Karamazov994 | Ax Sport 16v | Valenciennes (59)
- Karamazov994
diverevil a écrit :Ouais mais c'est comment le noir Onyx?
Si je suis bien et si j'ai bien compris, c'est un noir metallisé donc ça ne peut pas être un brillant direct.
C'est donc une peinture à vernir.
Tu vas t'y prendre comment pour la peindre? Tu as un local toussa?
Le noir onyx c'est celui des saxo/106 il n'est pas métal, c'est une painture vernie simple, donc c'est un brillant direct.
Je vais la faire dans mon garage, le garage ouvert, j'espere qu'il n'y aura pas trop de poussieres, idem pour la chaleur je vais faire ca en debut d'apres midi, au moment ou le soleil tape.
C'est une caisse de piste, donc je ne cherche pas à avoir un rendu magnifique non plus, je vais essayer de faire au mieux, apres le resultat me conviendra dans tous les cas.
- flying_man
- beautiful stranger
 - Voiture : Bora break TDI 150 Tunning
- Karamazov994
Mais oui mes amours je vous fait plein de bisous, sinon comment va maxime depuis le temps?
Sinon aujourd'hui mission de merde, aller à la casse pour trouver un faisceau habitacle complet d'ax phase2 :
oui en fait j'ai déconné un peu, j'ai dégagé ma vieille ax avec le tableau de bord complet phase 1 en me disant c'est pas grave j'ai un tableau de bord phase2 donc je vais recupérer sur ma vieille AX tous les fils qui partent du tableau de bord jusqu'aux feux, pompe à essence, essuie glaces, ventilation...puis j'ai mis l'ax à la ferraille, Or gros probleme, c'est pas du tout le meme faisceau AX 1 et AX 2, donc je me retrouve avec un tableau de bord AX 2 et une periphérie de fils AX 1 et c'est pas vraiment compatible...
Je suis donc allé à la casse et j'ai passé 2h30 à démonter proprement un faisceau d'AX phase 2 de 95 pour aller avec mon tableau de bord...
J'ai donc mon faisceau pour monter sur le tableau de bord, il me manque encore le compteur, le casseur me le faisait 20euros et le bloc chauffage 20euros...
Si demain je suis motivé j'irais chercher ce qu'il me manque.
La je vais aller me promener un peu et j'essaierais de poncer l'autre coté ce soir, j'ai aussi acheté mon diluant de nettoyage pour nettoyer mon pistolet après la mise en peinture.
J'ai pris aussi du vinaigre blanc pour dégraisser la caisse avant la mise en peinture.
La suite peut etre ce soir.
- twingobross
- Karamazov994
La caisse est poncée completement, je pensais mettre en peinture aujourd"hui mais le temps ne me le permettra pas je crois vu qu'il pleut...
j'ai mon faisceau, il me manquera les cardans et les cables de freins à main (je ne sais pas encore ce que je vais pouvoir mettre) des tubes de freins arrieres de saxo, car le répartiteur n'est pas le meme que celui des AX.
Il faut déja que je commence à monter mon faisceau.
Steph, peut etre fin 2007 elle roulera
- Karamazov994
Disons que l'été je ne suis pas beaucoup présent, je pars en espagne et sur les cotes, donc déja tu retires 1 mois, et j'ai encore beaucoup de travail dessus, ca prend du temps à faire, je ne peux bosser dessus que les Week end
- sax'mécano
