boite qui accroche: Vidange? changement goupille?
je sais pas si j'en fait parti
mais bon
MERCI
 mais bon
 MERCI
Mon ancienne SaX' ici==>viewtopic.php?t=8401
Actuellement 106s16
						Actuellement 106s16
- guifou2
C'est vrai que c'est un sacré glandViolatorade a écrit :Cool merci
Mais comme je disait le vendeur aux pièce détachées du CITROEN DARDILLY (69) (pour ceux que ca interesse et pas le nommer) est un sacré fainéant et pas très compétent; j'y suis retourné déjà plusieurs fois pour me faire remplacer ou rembourser des pièces...
Merci aux spécialistes de ce forum, vous etes très compétents!
Bonne soirée.
- BARRY65
- Voiture : saxo vts 16v
goupille boite
Je pense que ds certaines concessions y en a qui sont tres incompétents et qui ne méritent pas de s'occuper de nos sax'
Cinquième gigi du Sud Ouest !!!
						- Manson
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo monstre
Bon je vais nettoyer mon filtre donc demonter mon admi. j'espere que je vais reussir a changer cette goupille en meme temps   Ca me parait bien etroit
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
- Manson
alors la franchement je vois pas comment vous avez reussi à la changer
  + d'une heure que j'essai, je l'ai carrement decalé d'un coté, mais pas moyen d'y placer une vis ou autres pour chasser l'axe. On peut pas y mettre les 2 mains, et encore moin taper avec un marteau.
Pour le faire par en dessous fait carrement une fosse ou des rampes
  + d'une heure que j'essai, je l'ai carrement decalé d'un coté, mais pas moyen d'y placer une vis ou autres pour chasser l'axe. On peut pas y mettre les 2 mains, et encore moin taper avec un marteau.Pour le faire par en dessous fait carrement une fosse ou des rampes
Manson Car :
Moi je l'ai fait de haut dessus avec un vis BTR de 6 ell es sortie toute seul
Moi en meme temps je suis mecano donc ce n'est pas bien compliqué pour moi
Actuellement 106s16
						Actuellement 106s16
- Manson
c'ets chaud, faudrai limite se coucher sur le moteur
Ca me fait chier d'etre une brele en meca
Manson Car :
- dj ludo
Re: boite qui accroche: Vidange? changement goupille?
Si tu et pas peur demonte ta boite entiere et regarde tes pignions & tes sincro et etc ... au moin tu sera fixer car de l huile sa reste de l huile sa enlevera un peu l émaile mais sa enlevera surment pas tes bruits mdr c comme celui qui a dit j ai mis un trape a essence et j ai gagnier 10 ch nan mais c bon faut arreter la fumette ici mdrTheMika a écrit :tout le monde
Voilà, j'ai ma boite qui accroche un peu (depuis son achat d'ailleurs) en 2nde et un pe en 3eme.
Je me demandais si vidanger la boite pourrait diminuer le phénomène (peut etre pas le corriger mais au moins améliorer) ?
et quelle huile utiliser de preference ? Voilà , merci d'avance
ps : ma titine a 61000km, c'est une 16v de 2000
-Le coeur est une des rares machine qui continue de fonctionner même lorsqu'elle est brisée
http://clubberscars.site-forums.com/index.htm <---- My Forum
Dj'Ludo
Dj'Ludo
				sax19
Re: boite ki accroche
Bonjour moi j ai pas eu de probleme pour virer celle d origine elle est tombée toute seul je l avais remplacé provisoirement par un boulon mais niveau precisionBARRY65 a écrit :Nan c'est normal qu'elle soit plus grande et qu'elle dépasse à droite et à gauche. C la bonne. En plus c plus facile pour la mettre qd elle dépasse. C vrai que pour sortir celle d'origine c'est assez chaud vu qu'elle est oxydée mais c pas infaisable (je l'ai fait qd g changé ma boite , déposée)
 donc j en ai comandé une chez citron et ils m ont sorti un goupille courte que j ai remi a l aide d une barre par le pasage de roue et maintenant plus un pete de jeu
- Manson
bon alors j'ai enfin reussi, autan vous dire que j'etait content que ca se termine
Toujours du jeu, le meme ou alors legerement moin... je vais changer la tringlerie
Manson Car :
- dj ludo
Je pense qu il a commencer a ce piker laspin a écrit :Bah oui il doit areter la fumette car la trappe c'est + 15h c'est bien connu
 nan moi je dit 20 ch tes fou sa marche a fond une trappe mdr
 nan moi je dit 20 ch tes fou sa marche a fond une trappe mdr-Le coeur est une des rares machine qui continue de fonctionner même lorsqu'elle est brisée
Dj'Ludo
Dj'Ludo
