lolo54
- Voiture : Saxo VTS 16V
Message
par lolo54 » sam. 16 juin 2007, 23:16
Deterrage de topic en règle
..........par moi !!
Alors a cette heure tardive, je n'ai pu m'empecher de monter de quoi profiter de ma futur sortie circuit a Chenevieres (54). J'ai reçu mon moyeu et le volant d'occasion sur Ebay
Voila :
Et on dit MERCI a la résistance de 2.7 Ohm qui permet de ne pas avoir le voyant de défaut airbag !!!!
Manson
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo monstre
Contact :
Message
par Manson » sam. 16 juin 2007, 23:35
il va y'en avoir des resistances dans ma voiture
volant, sieges
La resistance chauffe ? je prefere demander desfois que ca prenn feu la dedan
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
Dams
Message
par Dams » sam. 16 juin 2007, 23:44
Mets une combinaison antifeu au cas ou
Manson
Contact :
Message
par Manson » sam. 16 juin 2007, 23:45
ca me ferai + chier pour la voiture
Non mais vu qu'une resistance dissipe un peu de chaleur j'aurai bien voulu savoir si y'avais beaucoup de degagement.
Manson Car :
Dams
Message
par Dams » sam. 16 juin 2007, 23:50
Pas d'inquietude a avoir
tu as raison de te poser la question
, c'est juste une impulsion electrique qui est envoyé dans le module airbag pour lancer le declenchement pas 220v sous ton nez
Manson
Contact :
Message
par Manson » sam. 16 juin 2007, 23:51
pas besoin de 220 v pour tout faire fumer
Met un fils entre tes 2 bornes de batterie 12 v tu va voir
Ok merci du renseignement
Manson Car :
- Voiture : Saxo NM
Message
par Div' » dim. 17 juin 2007, 10:20
Manson a écrit :ca me ferai + chier pour la voiture
Pour faire chauffer 2.7 Ohms, il faudrait un vache de courant dans le bordel!
Manson
Contact :
Message
par Manson » dim. 17 juin 2007, 10:22
je demande
Surtout que la resistance ne sera pas forcement dans un endroit aeré.
Mais bon si vous dites qu'il y'a aucun probleme c'est le top
En + ca coute rien une resistance
Manson Car :
- Voiture : Saxo NM
Message
par Div' » dim. 17 juin 2007, 10:24
Pense à bien isoler les pattes, enfin tout ce qui pourrait faire contact avec une masse.
lolo54
Message
par lolo54 » dim. 17 juin 2007, 18:43
diverevil a écrit :Pense à bien isoler les pattes, enfin tout ce qui pourrait faire contact avec une masse.
Le scotch est mon ami
lolo54
Message
par lolo54 » dim. 17 juin 2007, 20:10
Manson a écrit :je demande
Elle est dans le moyeu du volant, aucun soucis
Manson
Contact :
Message
par Manson » dim. 17 juin 2007, 21:00
En + c'est nickel, avec ca l'airbag passager reste actif non ?
Manson Car :
lolo54
Message
par lolo54 » dim. 17 juin 2007, 23:22
Manson a écrit :En + c'est nickel, avec ca l'airbag passager reste actif non ?
N!NuX
Message
par N!NuX » dim. 17 juin 2007, 23:43
Prend une résistance 1/2 Watts si tu as un doute, mais je pense qu'une résistance basique (1/4 watts) suffise
- Voiture : Saxo NM
Message
par Div' » dim. 17 juin 2007, 23:48
2.7 Ohms les gars! C'est presque un fil.
Vous passez pas 5A dedans.
