sax'mécano
Contact :
Message
par sax'mécano » jeu. 19 juil. 2007, 22:15
princenonen
Message
par princenonen » jeu. 19 juil. 2007, 22:34
il faut fabriquer soit meme, (en brasant) un axe qui a le filet des papillon et un plat pour venir placer le capteur, et ensuite faire un support avec boutonniere pour regler la position zéro du capteur!!
j'ai souvenir de l avoir fait avec un boulon de 7 (filet en bout de rampe papillon) et meuler proprement un plat dessus..
j'ai pas de photo sous la main.. sorry
sax'mécano
Contact :
Message
par sax'mécano » jeu. 19 juil. 2007, 22:39
princenonen a écrit :il faut fabriquer soit meme, (en brasant) un axe qui a le filet des papillon et un plat pour venir placer le capteur, et ensuite faire un support avec boutonniere pour regler la position zéro du capteur!!
ok ok
ça va déja me donné une idée
SealS76
Message
par SealS76 » mar. 24 juil. 2007, 21:59
J'avais vu un sujet du genre quelque part
part contre si tu te lance dans la modif, fonce fair des photos, car ca pourrais etre interessant pour ceux qui suiveront
Moi part exemple
