dogomat | Saxo VTS 16v | Ingwiller (67)
- BRACAM04
Alors pas trop la pédale qui te chatouille!!!
Beau boulot une fois de plus.
Je sais pas pour toi mais pour l'instant je ressent pas trop de difference concernant la montée en régime.
Après c'est vrai que le moteur tourne mieux, y a moins de vibrations (la fameuse vibration vers les 3500tr/mn a disparu) voire quasiment plus.
Au fait, ta purge tu l'as faite avec quoi car pour le premier bouchon de purge (celui près du collecteur d'admission) il faudrait que le niveau de liquide soit plus haut et je l'ai pas fait du coup.Par contre pour les deux autres nickel.
En tout cas vas falloir être encore un peu patient pour poooowwwaaaaaaaaa
My saxo bracam: http://saxo-vts.com/forum/viewtopic.php?f=13&t=9435
- Manson
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo monstre
Pas trop senti de difference avec quoi ?
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
- BRACAM04
Le fait qu'il ai allégé son vilo+volant moteur.
- Manson
ah ok, parce que tout d'un coup j'ai pri peur
Manson Car :
- dogomat
La pédale me démange méchament tu veus dire !
Pour l'instant pas de différence , je ne dépasse pas 4000 trs , mais a 3000trs elle veut partir , on vera sa bientot, pour la purge la premiere n'etait pas parfaite , mais maintenat c'est nickel .
Voilas la vidéo du premier tour de clef
http://www.dailymotion.com/dogomat/video/4767773
- Malib
AAC powaa
, la mienne tient jamais les 10 premières secondes toute seule sans des petits coup d'accélérateur et même à chaud, ça cale desfois
pour les manoeuvres je m'amuse pas mal
(en même temps j'ai plus non plus la petite arrivée d'air par la gauche du collecteur d'admission
Vite vite le rôdage et une ou deux vidéos pour voir ce que ça donne
Le côté ObscuRe de la Sax´
Barbare d'extrême orient
- Manson
ta fait ta reprog ?
Manson Car :
- GuillAuMeDu68
- Manson
ah ok donc ca ira mieu apres
Manson Car :
- dogomat
La elle ne cale plus , ni a froid ni a chaud ,juste si le ralantis reste trop longtemps , feux rouge par exemple ,la reprog c'est pas pour tout de suite, si je ne rencontre pas de problemes les prochains klms il y aura encore une ptite modif finale si tous va bien , a suivre
Pas de soucis pour des ptites vidéos ,je vais faire sa
- Manson
quoi comme modif final ?
Manson Car :
