romain60
- Voiture : 16V Ph1
Message
par romain60 » ven. 19 oct. 2007, 14:50
Bonjour
Vous avez pu remarqué dans un autre sujet qui parle du refroidissement que la circulation dans la modine n'est pas forcé. Pour refroidir mieux l'huile il fodrai augmenter le debit de liquide de refroidissement dans l'echangeur.
J'ai fais un petit dessin vite fais, en cuivre de plomberie sa doit pas etre trop dur a faire.
d'autre idee sont les bienvenue
rufus
Message
par rufus » ven. 19 oct. 2007, 21:09
Pourquoi t'en parles pas à la suite de l'autre topic?
romain60
- Voiture : 16V Ph1
Message
par romain60 » sam. 20 oct. 2007, 00:17
je l'ai pas retrouver
rufus
Message
par rufus » sam. 20 oct. 2007, 02:43
gapi
- Voiture : vts 16v 99
Contact :
Message
par gapi » sam. 20 oct. 2007, 07:29
il y' a une methode plus simple.
au lieu de connecter la modine sur la durite en sortie culasse.
vous connectez la modine en sortie radiateur d'eau, sur la durite qui va du radiateur à l'entrée d'eau derriere le bloc.
avantage : vous utilisé l'eau la plus froide pour refroidir l'huile, au lieu d'utliser l'eau la plus chaude (sortie culasse).
il y'a le dessin dans la notice de montage saxo T4 citroen sport.
la modine joue le role d'echangeur cad:
cela rechauffe l'huile dans le cas où l'eau est plus chaude que l'huile (phase de démarrage ou grand froid ) et l'eau refroidie l'huile dans le cas contraire ( pays chaud ou arsouille )
donc le montage T4 est uniquement pour les voiture de circuit ou les sudistes. pour les autres il faut bien faire chauffer....
romain60
- Voiture : 16V Ph1
Message
par romain60 » sam. 20 oct. 2007, 12:12
plus simple oui mais pas moin cher au vu du prix de la durite, et sa ne change pas que la piece qui est sensée faire circuler le liquide de refroidissement vers la modine ne force pas le passage du liquide. A moin que la durite T4 soit faite differement.
kelig
Contact :
Message
par kelig » sam. 20 oct. 2007, 14:39
Pour un montage sur la durite du bas, il faut impérativement un radiateur identique aux sax T4. Que l'huile soit trop chaude, ce n'est pas bon, que l'eau soit trop chaude, ça l'est encore moins. Ne pas trop privilégier la température de l'huile au détriment de celle de l'eau.
106s16 admi kosei, jantes kosei, 850kg
romain60
- Voiture : 16V Ph1
Message
par romain60 » sam. 20 oct. 2007, 15:01
Vrai mais c'est plus facile de reguler la temperature d'eau que la temperature d'huile.
Dans mon cas un radiateur CS et 2 ventilo en cas de grosse chaleur sa fais l'affaire.
