106Gtitom| 106 rallye S16... | Langres (52)
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » sam. 04 août 2007, 13:33
voila j'ai recu mes raccords et tout le plat d'aptateur et flexible
tout sur mesure, y a d equoi s'amuser
pour montage section [Tuto] :D
quelques explications
:tourne:
Modifié en dernier par 106GTItom le sam. 04 août 2007, 14:27, modifié 2 fois.
Tugué-21
Message par Tugué-21 » sam. 04 août 2007, 13:57
T'as pas trainé :eek:
Sympa la disposition, les pneus Ar vont pas faire les malin :d
TurboSnake
Message par TurboSnake » sam. 04 août 2007, 14:07
C'est collossal cette 106 :eek:
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » sam. 04 août 2007, 14:53
Il est bizarre le FAM hydro.
Je pensais qu'il avait la même guele qu'un normal (entre les deux sièges quoi !)
Mais ça ne sert pas beaucoup sur circuit si ?
keitaro
Message par keitaro » sam. 04 août 2007, 15:04
exact il n'y a pas un risque de géne avec le copilote ?
sinon magnifique boulot :bien: :bien:
mais où va t'on
bonne route ma ptite sax'...
Fiesta S a vendre ! URGENT
dogomat
Message par dogomat » sam. 04 août 2007, 18:12
Sacrée 106 dis donc :d et le control technique ? ..
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » sam. 04 août 2007, 18:27
Manu_VTS a écrit :Il est bizarre le FAM hydro.
le FAM hydraulique ne sert pas sur circuit ou alors juste pour s'eclater sur un mini circuit comme POUILLY.
ou pour faire des baptèmes, et ouverture de rally
pour ca position, un vertical tu peux pas le mettre au milieu, autrement tu peu pas tirer dessus, c'est vraiement pas pratique :L
je l'ai mis de travers, pour avoir un accès rapide sur le manche
mais avant tout je les monté car je voulais répartir au mieux mes freins avant et arrière et avoir un réglage dans l'habitacle rapide et précis.
donc après le répartiteur ben le FAM était logique d'etre mis
Modifié en dernier par 106GTItom le dim. 05 août 2007, 11:49, modifié 3 fois.
106GTItom
Voiture : 106 T16
dogomat a écrit :Sacrée 106 dis donc :d et le control technique ? ..
ben ca passe sans probleme :roll:
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » sam. 04 août 2007, 18:38
keitaro a écrit :exact il n'y a pas un risque de géne avec le copilote ?
aucune gène avec le pilote, faudrait pas etre malin pour le mettre dans les jambes du copilote :L
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » dim. 05 août 2007, 09:38
dans après le répartiteur ben le FAM était logique d'etre mis
ok, très beau boulot. Je valide la transformation ! Tu peux rouler avec :W
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » mar. 23 oct. 2007, 22:14
un peu de neuf
encore deux, trois pièces, et enfin pouvoir roulé avec titite :D
ps: Astuce pour boucher les puits de bougies :mrgreen:
remontage des AAC,
:yabon:
purée qui sont dure a mettre ses joints en queue d'arbre
serrage au couple biensur
mon cache distri tout neuf :D
préparation pour le calage et par la meme occasion vérifié celui d'origine pigé
recherche du PMH parfait :D super précis avec du bon matos
pour placer mon aiguille de disque pil poil sur le PMH
Mon disque gradué agrandi pour etre super précis hihi!!! avec un montage maison
:D
recherche de la levée max de soupapes ADM et ECHAP
Bon tout est calé pil poil a 110° partout :D
on a pu observé a notre grand etonnement :shock:
le calage de série du TU5J4 est a 113° AD ET 111° EC
pourtant les aac d'origine ont les mm diagramme :wink:
merci a TUTUCHE pour le coup de pouce :D
les vidéos viendrons
Message par kainry » mar. 23 oct. 2007, 22:29
Et bien il y a de bonnes nouvelles ici :bien: .
T'aurais pas la réf du cache distri :roll: ?
Interressant d'avoir montré la procédure de calage des arbres ;) .
D'ailleurs il te sert à quoi l'outils qui est sur le bloc ? Tu te positionnes sur les soupapes avec, côté admission et echappement et les 2 il faut que tu sois à 110° en tournant le villebrequin ?
J'attends les vidéos :miam:
vtsjim
Message par vtsjim » mar. 23 oct. 2007, 22:52
super je t amene toujours la mienne la semaine prochaine ? :d
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » mer. 24 oct. 2007, 06:11
kainry a écrit :Et bien il y a de bonnes nouvelles ici :bien: .
oui j'ai les réf, je te les passerais
pour le calage c'est peu plus dur que ca :d
106GTItom
Voiture : 106 T16
Message par 106GTItom » mer. 24 oct. 2007, 06:12
vtsjim a écrit :super je t amene toujours la mienne la semaine prochaine ? :d
pas de souci, avec plaisr :p
Verrouillé
