[Topic Récapitulatif] Eproms
- letsteyr
- Voiture : STI
Peut-etre ta carte PCMCIA? sinon tu as installé quels logiciels car y'en a deux? Eprom3 ?
Mis à part ça, très mauvaise nouvelle concernant mon boitier: PSA a obtenu une dérogation et certains de leur boitiers ne sont que partiellement normalisés OBD (c'estaussi le cas des 106,206 et C3 de 2001).
Donc ATTENTION A CEUX QUI VEULENT LOGGER/ACHETER UN BOITIER POUR LES 48P2.80...........Ca marche pas !!!!
Dis moi Ben@Killer, tu as quoi comme boitier stp?
- letsteyr
- Voiture : STI
Avec un autre pc qui a le port // de série. Ensuite, voici les deux logiciels. Je sais plus lequel marche bien. Installe les deux et tiens moi au jus.Math
http://www.megaupload.com/fr/?d=LGK7P8P8
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
pas de connection, y a rien a liremagone1 a écrit :C'est re-moi!...![]()
Test réalisé => toujours idem![]()
- Le branchement du programmateur au PC:
- Et voila les leds alumées une fois le programmateur relié au pc:
Donc la je sèche un peu, toujours la meme réponse du logiciel du programmateur: Hardware error: check power & connection
What else?
vu qui a pas d'eprom sur le PCB
Je n'ai pas eprom51.
J'ai donc essayé avec les 2 logiciel eprom3 et eprom45 mais idem.
Je pense qu'il y a un truc qui n'est pas reconnu comme il faut ou alors que l'eprom n'est pas sur le bon support...
Je vais finir par m'arracher les cheveux!...
Donc voci mon lot de question pour aujourd'hui:
- Dans quel support mettre l'eprom (letsteyr disait celui en haut a droite?)
- Sinon, l'adaptateur plcc32 doit etre positionné le plus haut possible, le plus bas possible ou au centre? (je ne sais pas si je me suis bien fait comprendre)
Voila, c'est tout pour aujourd'hui.
- smartizzzzVTS
lls donne quoi comme logiciel avec le willem? vu que j'en ai commander un
et sinon on en trouve ou des logiciels? Y'a moyen de les telecharger sur le net?
- zarico
voici deux lien qui pourront surement t'aider
http://www.sivava.com/download.html
http://24.237.160.4/files/Downloads/Wil ... OM%20prog/
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
magone1 a écrit :Je n'ai pas eprom51.![]()
J'ai donc essayé avec les 2 logiciel eprom3 et eprom45 mais idem.![]()
plcc
si tu arrives pas a faire de connection
tu as mis l'eprom dans le support?
tu es sur de ta connection parallele db25? tu n'as pas mis d'interface entre j'espere, si oui, c'est normale que ca merde
tu as mis l'usb?
tu a mis le jumper d'alimentation PCB position USB?
faut lire les mecs, si tu bloc déja a ce niveau... je vois pas l'interet d'avoir ce genre de matériel
Pour le reperage sur le programmateur je suis d'accord mais il est aussi reperé PLCC sur l'adaptateur fourni d'où mon hesitation...
L'eprom est bien evidemment sur le support.
Mais de toute facon deja sans eprom, il n'y a pas de connexion.
Pour ma connexion parallele, je ne peux pas en etre sur a part que tout est neuf (je n'en ai pas d'autre en magasin...
J'utilise un adaptateur parallele en pcmcia car mon pc n'est pas pourvu de port parallele.
L'usb est a sa place ainsi que le jumper d'alimentation en mode usb puisque le programmateur est alimenté.
Sinon je ne comprends pas trop ta remarque.
On est bien d'accord qu'il faut bien apprendre un jour, donc il faut commencer un jour? non?
En tous cas merci de t'interesser aux ignorants comme moi
- letsteyr
- Voiture : STI
tu as tout bon, c'est la carte PCMCIA à 99%.Sinon les logiciels fournis avec marchent nickel les gars.
Sinon, j'ai une bonne nouvelle. J'ai testé l'elmscan sur la saxo 16v 2002 de rallyesax et ça marche. Voici les params:
bon alors question pour les connaisseurs: quel est le boitier sur les 2002? Est-ce le même que les 2001 avec une mise-à-jour oubien est-ce un tout nouveau?
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
"J'utilise un adaptateur parallele en pcmcia car mon pc n'est pas pourvu de port parallele."
cherche pas c'est ca 100%
mon pc de bureau n'as pas parallele lui aussi, je lui ai rajouté une pci avec une parallele et 2 série db9
et le hic, c'est que ca marche pas plus, mon xp doit merdé...
avec un adaptateur c'est pareil
donc seul sur mon pc portable ca marche
voila ta panne
voila ta panne
Modifié en dernier par 106GTItom le dim. 16 déc. 2007, 14:57, modifié 1 fois.
