																			 nicolas106
						Message
								par nicolas106 » jeu. 14 févr. 2008, 18:25
			houplineur a écrit :troll design a écrit :Oui par exemple.
D'ailleurs pour répondre à Doul, tu peux ausi mettre le bocal de lave-glace. Le tout est de savoir ce que l'on veut sur circuit, si tu cherche une auto qui se balade et joueuse ou une auto équilibrée
Bin transférer le poid de l'avant à l'arrière, c'est tout bénéf, le train avant s'inscrira mieux et le train arrière sera mieux scotché non ?
Et puis une fois a haute vitesse t'on transfer de masse t'envera le cul balader parce que tu as tro de poid a l'arriere
le mieu est de repartir le poid au centre de la voiture
Quand on doit lester une voiture comme en WTCC, ou en rallye si on est trop leger on leste pas le cul mais on leste derriere les sieges
								nicor
- Voiture : VTS 16s Mauritus
						Message
								par nicor » jeu. 14 févr. 2008, 19:12
			On leste au centre de gravité... ou légèrement derrière pour amener le centre de gravité sur la diagonale des 4 roues.
Bon apret faut fair un poid par roue avec les 4 balances qui vont bien et ça représente de gros moyen mais ça te permet d'avoir un auto beaucoup plus stable.
									309 Gti cassée...
Saxo 16s Mauritus
								-NoNo-
- Président La Sax'
						Message
								par -NoNo- » jeu. 14 févr. 2008, 22:24
			Tout à fait, et je l'avais déjà dis, la batterie il faut la mettre derrière le siège, mais surtout pas en porte à faux sur le plancher arrière
								zad
						Message
								par zad » ven. 15 févr. 2008, 02:22
			Arnaud91 a écrit :Tout à fait, et je l'avais déjà dis, la batterie il faut la mettre derrière le siège, mais surtout pas en porte à faux sur le plancher arrière
+1 Emplacement idéal. D'autant plus que tu n'as plus qu'a faire masse avec la Fix du Baquet passager
-= Light is Right =-
- Membre d'honneur
- Voiture : Saxo VTS 16v qui envoie du paté
						Message
								par kainry » ven. 15 févr. 2008, 08:49
			Et avec ce genre de capot il est possible de garder le systéme d'ouverture du capot d'origine ou il faut obligatoirement installer des attaches capot ?
					Modifié en dernier par
kainry le ven. 15 févr. 2008, 11:48, modifié 1 fois.
																			 champion52
						Message
								par champion52 » ven. 15 févr. 2008, 10:35
			attache capot il me semble
attaqué par le virus de la prepa
																			 nicator
- Voiture : saxo vtr
						Message
								par nicator » lun. 18 févr. 2008, 16:42
			question betes mes avec le Hayon en fibre on peut remonté la vitre d origine
																			 Dams
						Message
								par Dams » lun. 18 févr. 2008, 19:12
			Allege ton volant moteur ca coute moins cher
								houplineur
						Message
								par houplineur » lun. 18 févr. 2008, 20:29
			Dams a écrit :Allege ton volant moteur ca coute moins cher
C'est déja fait
								theblackt
- Voiture : saxo vts 16v
						Message
								par theblackt » lun. 18 févr. 2008, 22:03
			Et les jantes legères ?
								Manson
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo monstre
						Message
								par Manson » lun. 18 févr. 2008, 22:04
			ca commence à faire cher le kilo apres
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
								juchapel
- Voiture : 106VTS - sub WRX
						Message
								par juchapel » lun. 18 févr. 2008, 23:15
			à la limite, c'est surtout ce qui est lourd en haut qui est néfaste donc capot et hayon
									une 106 VTS 954cm3 de 138ch et une subaru WRX break: 2 plaisirs différents... mais 2plaisirs
								houplineur
						Message
								par houplineur » lun. 18 févr. 2008, 23:57
			juchapel a écrit :à la limite, c'est surtout ce qui est lourd en haut qui est néfaste donc capot et hayon
Je peux aussi conduire allongé mais ca risque d'être un peu chaud
								SealS76
						Message
								par SealS76 » mar. 19 févr. 2008, 00:25
			et le regime tu ya pensé???
