Impossible de démarrer (démarreur, antidémarrage inside)
- houplineur
Bonjour à tous,
Je vous explique brièvement :
Après avoir remonté ma boite de vitesse, le démarreur refusait de se lancer (ca fait "tac"). J'ai essayant de la démarrer en la poussant mais ce fut laborieux : le ralenti ne tient pas.
J'ai laissé de coté le problème car pas le temps.
J'ai retenté l'opération mais l'antidémarrage de déclenche.
J'ai essayé avec mon double de clé et pareil.
Est ce que vous avez des pistes ?
J'ai vu quelques parts que le capteur de PMH était en cause. Quelqu'un peut confirmer ?
Merci à tous !
Merci à tous !
- houplineur
J'ai un pb similaire en ce moment... Moi c'est l'alternateur.
- As tu eu des symptomes auparavant ? Feux qui éclairent moins ? Voyant batterie qui s'allume ? Radio qui se coupe ? Démarrage laborieux... ? Pompe à éssence qui tourne faiblement ?
Si tu as un de ces symptomes c'est l'ensemble Alternateur/Batterie.
- Voyants de surchauffe ? Peut etre que ton calculo se bloque ?
- Essaie de taper sur ton démarreur pour le décoller...
- Es ce que ton relais double claque ?
- Es ce que ta pompe à Essence tourne ?
-= Light is Right =-
- houplineur
Oui la pompe à essence tourne.zad a écrit :J'ai un pb similaire en ce moment... Moi c'est l'alternateur.
Pour la batterie, j'en ai essayé plusieurs.
Et je n'avais aucun symptome auparavant. C'est après avoir remonté ma boite de vitesse.
Merci pour les infos, je vais testé le relai double
- houplineur
- houplineur
- houplineur
aurel38
salut
Une question a 2 euros héhéhé ....
Comment ta su quelle masse s'etait ??? j'ai un ti soucis sur la mienne je c pas si c une masse ou le demarreur qui veux plu se lancer !!!
Sa fait clic clic kan je le demarre mais defois au bout de la 4 ou 5 eme fois elle demarre mais apres une bonne nuit de repos !! a chaud c mm pas la peine
Re: Impossible de démarrer (démarreur, antidémarrage inside)
j'ai le meme soucis sur ma saxo ca fais clack mais le moteur ne tourne pas comme si le demarreur bloquais... l'autre jours j'ai du la pousser pour demarrer
depuis elle me fait la blague tout les jours, la batterie et nikel mais je pense demonter le demarreur voir ce qu'il a si pas le changer directement
