vins75
Message
par vins75 » mar. 04 mars 2008, 11:20
kainry a écrit :
la caisse est lavée
Ah mirde alors pour le powerflex
T'inquiète c'est pas mechant il va juste avoir un petit accro dessus je pense.
Faut jste que je prenne le tps de remettre la ligne correctement. On fera montage de silent block dans mon garage si vous voulez
Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Message
par Momo » mar. 04 mars 2008, 11:27
ca devrai pas toucher ca passe quand même plus loin.... et vu la rigidité du collecteur je ne pense pas que ce soit lui qui ai bougé...
Ton support serait pas dévissé ? vérifie tout le serrage du bloc, sinon c'est peut être ton moteur qui est désaligné
mais la ca poserait probleme avec la boite donc c'est surement le montage du SB
vins75
Message
par vins75 » mar. 04 mars 2008, 11:35
Ben@Killer a écrit :ca devrai pas toucher ca passe quand même plus loin.... et vu la rigidité du collecteur je ne pense pas que ce soit lui qui ai bougé...
Le support du silentbloc ? je ne pense pas Ludo l'avait bien serrer.
Je re-verifierais au cas où. T'as pas une photo de ton dessous toi ben ? car dans tous les cas j'ai pas l'impression que ca passe bien loin et c'est vrai que je me rappelle pas que c'etait si pres le jour où on l'a monté
Tu te rappelle ludo ?
Une autre photo de dessus si ca peut aider
vins75
Message
par vins75 » mar. 04 mars 2008, 11:42
et la une photo avec l'ancienne ligne on voit que c'est assez proche deja la ben non ?
Momo
Message
par Momo » mar. 04 mars 2008, 11:50
j'ai que ca...
Et c'est du mauvais coté.
vins75
Message
par vins75 » mar. 04 mars 2008, 11:55
Ouais après on a pas le même collecteur donc c'est aussi possible que les fixations soit pas complétement au bon endroit non ?
maxou92
- Voiture : saxo vts 16 blanche
Message
par maxou92 » mar. 04 mars 2008, 12:40
moi avec mon supersprint j'ai aucun soucis
Délégué region centre
vins75
Message
par vins75 » mar. 04 mars 2008, 12:41
Faut croire que ca depend du collecteur
N!NuX
Message
par N!NuX » mar. 04 mars 2008, 13:33
Tu feras gaffé t'as laissé Tchek_mit coincé sous ta bagnole
Bizarre que ça touche quand même, parce que la comme ça même avec le silentbloc d'origine ca toucherai
vins75
Message
par vins75 » mar. 04 mars 2008, 14:39
N!NuX a écrit :Tu feras gaffé t'as laissé Tchek_mit coincé sous ta bagnole
J'y penserais
Ouais ca me parait louche cette histoire aussi
. Soit y un probleme depuis soit faut vraiment que je fasse tourner le decata avant de le serrer hsitoire d'eviter les touchettes
tchek_mit
Message
par tchek_mit » mar. 04 mars 2008, 16:03
Saxo VTS For Life
TurboJFdsl
Message
par TurboJFdsl » mar. 04 mars 2008, 16:19
à Vins que je croise de temps en temps à pied sur le pont de Chatou
p027372
Message
par p027372 » mar. 04 mars 2008, 16:54
Revends ta Sax' Vins et prends le nouveau Kangoo, ça assure de trop (1500kilos à vide)
- Membre d'honneur
Contact :
Message
par kainry » mar. 04 mars 2008, 18:05
Je l'ai bien serré c'est sur aprés faut voir ce qui merde
p027372 a écrit :Revends ta Sax' Vins et prends le nouveau Kangoo, ça assure de trop (1500kilos à vide)
Ca te réussi pas de roulé en swift
p027372
Message
par p027372 » mar. 04 mars 2008, 18:36
Allez on organise une commande groupée
