 Pour les bougies, rico, je les change alors ?
Pouvez vous m'envoyer le lien du tuto pour nettoyer le filtre à air je ne le trouve pas
  , du bouchon
 , du bouchon   et environ 100km d'arsouille pieds au plancher par plein
  et environ 100km d'arsouille pieds au plancher par plein   (c'est le plus rigolo)
 viewtopic.php?t=14083&start=0&postdays= ... ght=filtre
rico5788 a écrit :non les bougies c'est bon t'as pas besoin de les changer
voici le lien pour le nettoyage du filtre:
Sinon moi à l'époque où j'avais ma 1.1i je fesais plus de 700km par plein parfois
non, je ne l'ai pas changé, je postais juste ma consomation sur ce topic en croyant que c'était normal, mais apparament pas, c'est pour ça que je demande des avis.Fancho13 a écrit :690km !! bravo
je pense être dans la moyenne nationale avec 550km par plein
Mes trajets : de la ville, du bouchon
j'ai une 16V et elle est presque d'origine sauf filtre green dans la boite d'origine et écope d'entrée d'air modifiée
J'ai un silencieux homologué
Shocky, t'as pensé à changer le filtre à essence ?
Au passage, j'ai pas lu les 26 pages mais qq1 pourrait me résumer les avis entre 95 et 98 ?
on ne souffle jamais sur un filtre coton. sinon, a force, tu va retirer tout le coton qu iest là pour filtrer, et il te restera pu que les grillesrico5788 a écrit :oui mais fait gaffe que t'as bien un filtre en coton!!
si c'est un en papier il est mort
c'est pour ça que je t'ai parlé de souflette avant
 Oula tu ma fais peur sur le coup...mais c'est bon, c'est un green en coton.rico5788 a écrit :oui mais fait gaffe que t'as bien un filtre en coton!!
OK merci, c'est ce que je faisais mais une petite confirmation fait tjs plaisirMoiphil a écrit :
met du 98 dans ton 16v.
j'ai fait des test, et en 98, malgré la diff de prix, ça me reviens moins cher
et avec du 98, theoriquement tu ameliore la durée de vie du moteur
