[Moteur] Montage d'un silencieux arrière
superhu
Message par superhu » mar. 04 mars 2008, 22:41
Salut :)
Je me disais que ça serait bien d'avoir un ptit tuto pour le montage de silencieux :) c'est vrai que c'est pas bien compliqué mais pour un débutant comme moi ça rassure et ça permet de savoir si on fait pas de bétises ;)
Alors comme je viens de changer le mien je mets quelques photos de l'opération !
Alors le départ :
Le point pour la chandelle mais je suis pas sûr que ça soit correct :
Voilà à quoi ressemble le dessous :
Trois choses à faire : les silents bloc :
et la collerette :
Pour la collerette, c'est pas hyper facile de l'écarter, si quelqu'un a LA super technique je suis preneur :)
Y'a plus rien :eek:
Ptit comparatif ancien nouveau :) (merci boby ;))
On remonte la collerette, là encore pas de techniques particulières :
Les silents blocs :
Je me suis aidé d'une autre chandelle pour faire reposer le pot lors du montage/démontage. C'est pas mal je pense ?
Hum ça prend forme :) :
Roulez !!!!! :
Voilà :)
Deux ptites questions, au moment de resserer la collerette je savais pas trop si fallait resserer fort ou pas ? J'ai préféré pas resserer trop fort
Sinon j'hésite à vendre mon ancien pot. ça peut être pratique de le garder en cas de pépin avec les hommes en bleu non ?
Merci :)
bye
saxotix
NetClubber Officiel 2010-2011
Message par saxotix » mer. 05 mars 2008, 00:02
pour ton collier il exsiste une pince spéciale.
sinon pour le serrage il faut quand meme bien serrer sinon ton collier va bouger et ton silencieux va tourner
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mer. 05 mars 2008, 00:04
Très beau tuto, superhu.
Pour la collerette, je vire la vis et j'y mets un goujon avec deux vis dedans.
J'écarte les vis l'une de l'autre et ça écarte la collerette.
Faut que je fasse une photo, car je suis sur que personne n'a compris :W
superhu
Message par superhu » mer. 05 mars 2008, 00:15
Trop fort Manu :d
Merci pour les réponses :)
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mer. 05 mars 2008, 00:52
J'ai modifié ton titre.
Sinon, pour les endroits où tu soulèves ta sax, je fais exactement le contraire.
Mon cric hydro prend appui sur la fixation du train et la chandelle au niveau de l'emplacement du cric d'origine.
Mais ta façon de faire est bonne aussi ;)
superhu
Message par superhu » mer. 05 mars 2008, 08:33
Oki merki ;)
Moiphil
Message par Moiphil » mer. 05 mars 2008, 13:13
j'ai l'impression d'assister a une course au tutos :roll:
mimile
Message par mimile » mer. 05 mars 2008, 13:21
Manu_VTS a écrit :Faut que je fasse une photo, car je suis sur que personne n'a compris :W
ben y a au moins une personne qu'a pas compris :W
See.Real
Voiture : Honda Civic EG6
Message par See.Real » mer. 05 mars 2008, 13:25
Ah oui, pour les silencieux avec une sortie au diamètre important, si vous avez des difficultés pour fixer les silent blocks, retiré la roue gauche, je le conseille par expérience... hein mimile :W
Semper Fidelis
mimile
Message par mimile » mer. 05 mars 2008, 13:26
oui j'confirme ca aide, le gain de temps est considérable :W
cela dit ce n'est pas la sortie qui peut gener mais le corps du silencieux ;)
See.Real
Message par See.Real » mer. 05 mars 2008, 13:29
mimile a écrit :oui j'confirme ca aide, le gain de temps est considérable :W
cela dit ce n'est pas la sortie qui gène mais le corps du silencieux ;)
Dans notre cas c'était bien la sortie qui nous posait problème mimile ;)
Je l'ai vérifié en le démontant :W
Semper Fidelis
mimile
Message par mimile » mer. 05 mars 2008, 13:32
ah ok il me semblait qu'il s'agissait du corps étant donné que le SB se situe entre ce dernier et la roue ;)
allez hop HS off :)
blagus
Voiture : Clio RS2
Message par blagus » mer. 05 mars 2008, 14:36
saxotix a écrit :pour ton collier il exsiste une pince spéciale.
Oui dans les 50€ j'croit :L
V6_57
Message par V6_57 » lun. 24 mars 2008, 19:28
Pour le collerette il y a une autre technique c'est d'utiliser 2 tournevis, un dans chaque trou de maniere à se que les tournevis forment un X. En d'autres termes le tournevis de ta main droite tu le mets dans le trou gauche de la collerette et le tournevis de ta main gauche dans le trou droit, il suffit de rapprocher les manches des tournevis l'un vers l'autre et ca desserre la collerette :tourne:
le RING Powwaaa!!!
GuillAuMeDu68
Message par GuillAuMeDu68 » lun. 24 mars 2008, 20:24
Pour le colier, je vire la vis et j'utilise ensuite une pince "ronde" ou "plate" pour écarter le tout. La pince je la met entre les deux bouts du collier puis "j'ouvre" la pince. Pas facile d'expliquer ^^
Exemple de pince "ronde" :
Exemple de pince "plate" :
