TurboSnake | 208BPS - Saxo VTS 100ch - BMW K100 | 77
- TurboSnake
- TurboSnake
Alors aujourd'hui j'ai attaqué le dépouillage de l'intérieur pour son nettoyage complet!
J'ai aussi regardé un peu pour adapter mon admi dyn de 206 et quelle ne fut pas ma surprise en découvrant un filtre GREEN dans la boite à air!
Donc voici les photos apres démontage, j'ai une fuite au niveau du raccord de 2 toles de la caisse et la sous moquette verte était super humide à un endroit et a commencé à moisir!! heureusement que j'arrive à temps
La moquette totue belle toute douce (on dirait un nounours ) Au passage à vendre
le coté qui a un peu moisi (mais aucun point de rouille, c'est le principal )
l'avant passager a gardé un morceau de la sous moquette verte
Le point de fuite, un coup de ponçage/soudure/peinture par la suite
Le côté qui a conservé la sous moquette ^^
Une vue d'ensemble (bbbhhééééééé j'aime pas ces fils de sono là, ça va dégager )
Voilà ça avance petit à petit, je suis en attente de recevoir mes outils pour commencer le moteur
AX T16  250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- TurboSnake
Voici les travaux effectués dimanche.
Au programme déculassage du 2 eme moteur qui a la'air de ne pas avoir tourné depuis belle lurette!
Plein de gaines et joints étaient sec! (meme les joints de queue de soupape!)
1 cylindre pas beau, dites moi ce que vous en pensez, comment c'est rattrapable (c'est du dépot)
la culasse est en bon état
Meme le joint, pas de trous
Mon aac est légèrement marqué à quelques endroits, c'est grave ou pas?
Et voilà l'état des bougies :cagoule:
Sinon j'ai fait un test en mettant de l'eau sur les pistons (je refais le bas moteur de toute façon vous inquiétez pas lol) dans les cylindres, et bien j'ai 2 cylindres qu ise sont vidés d'eau! donc segmentation à refaire obligatoirement... Sinon pour mon dépot sur le cylindre, quelqu'un sait ou je peux faire controler mon bloc et faire un déglaçage en RP?
Au programme le weekend prochain, démontage de toutes les soupapes et nettoyage du bloc :kakashi:
AX T16  250+
- TurboSnake
- TurboSnake
Bon j'ai pris la décision de prendre le bas moteur de celui qui est encore dans la 106! celui que je viens de démonter a trop vécu... Pompe à eau pétée  àun endroit, carter d'huile percè à cause d'un shoot qu'i al du avoir, le dépot sur les cylindres... Je lui récupère le haut moteur par contre qui lui est nikel
AX T16  250+
- TurboSnake
- TurboSnake
Des news!!!
Voilà j'ai commencé à mettre en piece la culasse
Les outils commandés chez norauto
Un outil fait maison par moi meme pour sortir et remettre les ressorts de soupape sans effort! super efficace, jamais rippé, et hop je peux prendre tranquilement mes demi lunes
Le beau ptit arbre à cames
Les soupapes numérotées
La culasse qui aura besoin d'un bon nettoyage
La suite bientot avec prise de tete avec 2 trains arriere de XSI!! mais j'y suis arrivé!
AX T16  250+
- TurboSnake
- TurboSnake
