Merci beaucoup à vous deux d'avoir pris le temps de me répondre. Je vais donc essayertwingobross a écrit :je te conseillle de percévérer, une fois que tu aura compris le principe avec ton appareil, c'est du bonheur...Bat28 a écrit :Quand tu passes en manuel (M), c'est toi qui gere les parametres : ouverture / temps d'exposition.Titan a écrit :Et comment ca se règletwingobross a écrit :ton temps d'ouverture est beaucoup trop élevé, ou ta focale trop ouverte...?
Merci de ta réponse en tout cas
Pour régler ca sur le S2, tu as une croix directionelle, tu fais haut/bas pour le temps d'expo, et gauche/droite pour l'ouverture ... ou l'inverse je sais plus.
Si tu n'es pas a l'aise avec le mode manuel, tu peux te restreindre aux modes Av et Tv qui te laissent choisir un seul des deux parametres (l'autre est mis en fonction), ce qui est bcp plus facile !
Amuse toi bien !
- une focal est ouverte quand son "numéro" est petit F2/5 elle laisse donc rentrer beaucoup de lumière
(et vise versa avec focale F10 par ex...)
- le temps d'ouverture se mesure en secondes ou centièmes ou milième de secondes... plus il est court, moins il y a de la lumière qui rentre...
Prenons 2 ex :
il fait nuit -> soit tu ouvre ta focale en grand pour faire rentrer la lumière et que ta photo ne soit pas noire
-> soit tu augmente le temps d'expo (/!\ trépied inside)
en plein soleil -> tu ferme ta focale au max sinon ta photo va être blanche
-> du diminue ton temps d'expo...
Voila la base, fais des essais et surtout amuse toi
[Topic Officiel] Le monde de la Photographie
- Titan
Papiers siouplait !
- twingobross
Benkiki j'aime beaucoup la 6 et la 7, simplement je trouve que tu aurai u améliorer le cadrage en respectant la regle des tiers puisque le sol ne présente que peu d'intéret par rapport au ciel...
bien vue la 7, mais vraiment domage le paneau a gauche qui est coupé. J'aurai préféré qu'il ne soit pas la pour laisser ce magnifique couché de soleil plus pur
- KLOSH-SAX']
- rico5788
c'est l'entrée du port de La Rochelle?KLOSH-SAX'] a écrit :Voila une belle photo prise
j'étais en vacances là bas et c'est vraiment une belle ville La Rochelle
PS: jme suis permi d'éditer ta citation car j'ai vu que tu galèrais un peu pour mettre la photo
- KLOSH-SAX']
Je galère toujours je ne sais jamais le quel lien je doit prendrerico5788 a écrit :c'est l'entrée du port de La Rochelle?KLOSH-SAX'] a écrit :Voila une belle photo prise
Oui Effectivement c'est le port de la Rochelle
- KLOSH-SAX']
- rico5788
J'aimerai savoir comment retoucher facilement une photo pour supprimer une tache noire. En effet, à l'intérieur de mon APN j'au une saleté qui fait que j'ai une tache noire en plein milieu de mes photos...
- rico5788
je parle pas de retoucher l'appareil, mais la photo
mais la saleté n'est pas sur l'objectif, c'est à l'intérieur dans les lentilles etc...
- rico5788
oué mais j'ai essayé plusieurs truc, ça ne fait qu'empirer
j'ai pas paint shop pro, par contre j'ai micrografix picture publisher, mais c'est les mêmes outils je pense.
j'aimerai savoir quels outils utiliser, et dans quel ordre
- mimile
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo VTS 16v
dans PSP, il y avait une icone sur laquelle 2 pinceaux étaient représentés qui permettaient de masquer les défauts
explication : en cliquant sur cette icone, il suffisais de diriger le curseur sur une couleur de la photo se raprochant le mieux de ce qu'il y avait à masquer, cliquer sur le bouton droit de la souris puis cliquer sur le bouton gauche à l'endroit du défaut.
si tu a cette fonction dans le site que tu viens d'énoncer ca pourrait t'être utile
pour rebondir sur les quelques pages precedentes des reglages des APN ...
j'ai un petit compact Canon que j'utilise depuis quelques temps sur le reglage M donc manuel ^^
je commence a comprendre comment ca fonctionne, surtout pour les sujet en mouvement, et mes images , sans pour autant etre "artistiques", me plaisent bien comme elles sont : bonne lumiere, pas de flou ... enfin bref ca me plait bien comme ca vu l'appareil
mais mon bonheur est comblé que lorsqu'il ya un beau et gros soleil
comme par exemple ce weekend, un beau soleil, puis un nuage (puis l'orage) est apparu et la , je suis perdu dans mes reglages car manque de lumiere
le contour de la photo est nickel (facon de parler), en revanche l'objet en mouvement (un cheval sur un obstacle) est franchement tres flou
si un photographe pouvait m'apporter ses lumieres (
), ca serait vraiment tres sympa
bon sinon, je regarde d'assez pres les reflex numeriques mais je suis assez vite paumé dans cette immense choix
- twingobross
c'est du au fait que lorsque la lumière diminue tu est obligé d'augmenter les temps d'exposition, donc dès que tu bouge un peu ca deviens flou...
les solutions :
- essaye d'ouvrir au maximum pour garder une vitesse relativement élevée et éviter le flou
- augmente les iso pour éclaircir la photo et garder une vitesse raisonnable
-sinon (la meilleure solution a mon avis, mais la plus dure)tu reste au reglage qui te pose problème, mais tu fais ce qu'on appelle un "filé" -> tu fais la mise au point sur le cheval en suivant son mouvement afin que le cheval soit net et le fond flou...
tu obtiendra un superbe effet de vitesse...
Bon courage
les solutions :
Bon courage
