[Moteur] Suppression du déport filtre à huile moteur 8v/L4
MikeVTS
Message par MikeVTS » jeu. 08 mai 2008, 15:48
esperons :W de toute facon je lache pas l'affaire :tourne: :W
New Morning ! 1.6L 100 Ch :p
sircyr14
Voiture : Saxo VTS 1.6L 8s 100ch,306 XS 2L HDI
Message par sircyr14 » jeu. 08 mai 2008, 16:14
Ouais ça se fait sans pb, avec un pote ça nous a prit un samedi après midi et j'ai attendu jusqu'au dimanche soir le temps que la pâte à joint soit sèche, au niveau du trou à boucher, en plus de la plaque. Ca vaut le coup de le faire en tout cas, surtout depuis que j'ai mit ma ligne grN.
Un peu d' bricol' ça fait pas d' mal!
N!NuX
Message par N!NuX » jeu. 08 mai 2008, 16:52
25000 km avec le trou bouché sans avoir taraudé, ça tient, vous inquiétez pas ;)
MikeVTS
Message par MikeVTS » jeu. 08 mai 2008, 18:13
ce qui me fais peur c'est de trouver les pieces cités precedement
106powa
Voiture : Citroen c3
Message par 106powa » lun. 12 mai 2008, 08:59
bon j ai mis la plaque et la vis dans le trou
et aucun probleme sa marche nikel
je suis content d avoir fait se montage
barbuspace
Message par barbuspace » mar. 13 mai 2008, 22:39
Dites on en trouve où de l'alu en plaque pour faire cette petite plaque toute mignonne ??
Car je(chris31) dois faire la modif bientôt et j'aimerais savoir où m'en procurer.
Merci d'avance.
Please help me, personne ??
Alex_25260
Message par Alex_25260 » sam. 24 mai 2008, 16:52
Bon voila je vien de monter mon collecteur grace a ce super tuto !! Bravo donc pour l'histoire de l'alu je te conseille de faire comme j'ai fait , c'est a dire tu taraude en M10 a la main (donc les 3 tarauds meme si la fonte passe nikel donc ) apres j'ai mis une vis (M10) Inox avec sa rondelle inox le tout entourée de pate a joint bleu loctic pour carter !! C'est le top et plutot propre !!
Sinon j'ai une question : quand on remonte la ligne dans le collecteur , avec le systeme de vis+ressort il faut les serrer a fond ces vis ? Et on m'as parler d'un joint en fer ??
sircyr14
Message par sircyr14 » sam. 24 mai 2008, 19:32
Ouais y'a un joint de collecteur, en espèce de plastique et tresse de fer, un peu conique. Serre suffisamment pour qu'il y ait pas de fuite, moi j'ai pas serré à fond, avec les ressorts, ça se dessère pas.
Alex_25260
Message par Alex_25260 » sam. 24 mai 2008, 22:18
ok merci a toi
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » jeu. 12 juin 2008, 18:22
bonsoir.
bon voila mon collecteur est monté. nikel le filtre et tout.
mais je n'arrive pas à boucher le trou avec le systeme de la plaque.Tout simplement parce que le filte gene.
pour tarauder ça pose probleme pour l'instant car je ne connais personne qui puisse me le faire.
Donc en attendant de prospecter, si je met un peu de pate à joint, avec une ptite plaque découpée pour épouser la forme du filtre à huile , et vissée , ça pourrait tenir ?
(en attendant de trouver LA solution quoi :L )
voila merci
ps: c'est une 1400 les trous sont placés differements ;)
SaXo.93
Voiture : SaXo
Message par SaXo.93 » jeu. 12 juin 2008, 19:13
oui c'est bon car tu utilise en fin de conte le meme procédé que sur un 100cv ;)
itof'saxo
Message par itof'saxo » jeu. 12 juin 2008, 19:23
si tu arrives a faire tenir une petite plaque dessus, c'est même presque mieux, sur les 1,6L, ils font ca... ;)
tarauder c'est bien mais faut faire vachement gaffe a comment s'est fait... :L va pas te retrouver avec de la limaille dans ton carter :eek:
Vtsgrey
Message par Vtsgrey » jeu. 12 juin 2008, 20:52
ok bon bah je vais essayer.
car voila ou se situe la vis. elle est au ras du filtre. il faut donc que la forme de la plaque prenne bien la forme.
je vais tester et si ça fonctionne je le signalerai , ça arrangera beaucoup de gens :)
itof'saxo
Message par itof'saxo » jeu. 12 juin 2008, 21:40
Vtsgrey a écrit :ok bon bah je vais essayer.
oh tiens, un bout de mon moteur.. :p
ca vient de ma présentation ca :roll: :W
j'ai mis une visse six pans creux, qui a été meulée pour passer nikel.. j'avoue ca fait peur de faire ca mais bon, je n'ai aucun problème et au moins, je suis tranquil maintenant ;)
Voiture : Saxo NM
Message par Div' » ven. 13 juin 2008, 11:20
itof'saxo a écrit :si tu arrives a faire tenir une petite plaque dessus, c'est même presque mieux, sur les 1,6L, ils font ca... ;)
Oui, il faut un bon taraud avec extraction du copeau.
