un gars du Var qui dit tschuss ? t'es sur que t'es pas originaire du nord est toi?yaneuh a écrit :Je vais faire pareil pour le mien qu'a pété ya 3 semaines, tchuss le moto
[Habitacle] Changement du motoréducteur
- rico5788
Re: [Habitacle] Changement du motoréducteur
J'ai le meme probleme sur la Saxo que je viens d'acheter....
Est-il possible simplement de debrancher le motoreducteur pour qu'il ne fasse plus de bruit? Si il ne sert qu'au recyclage de l'air, je peux m'en passer, tant que ca reste bloque en "non recyclage".
Quelqu'un sait-il si on peut debrancher cela sans probleme et ou le debrancher (possibilite de le debrancher pas au niveau du motoreducteur pour eviter de demonter la planche de bord?).
- Mat13
Salut
Tu peux simplement, tirer ton bouton sur la console et débrancher derrière!!
T'auras plus de bruit !! C'est ce que j'avais fait avant de le remplacer et nickel, aucun problème !!
Sur ma Saxo, j'avais le bruit bouton enfonce ou non, donc ca ne solutionnait pas le probleme pour moi....Mat13 a écrit : Salut
- rico5788
c'est possible d'avoir ce bruit sans clim? parce que moi j'ai un cliquetis derrière le tableau de bord mais j'ai pas de clim. D'ailleur le cliqueti ne dépend pas de la ventillation mais du régime moteur...
- patrice 57
- Voiture : saxo vts 16s
je me suis pas encore presenté sur ce forum m'ai j'embraye sur ce que dit rico, j'ai une saxo vts16 depuis 1mois et j'ai aussi une sorte de gresillements qui varie en fonction du regime dans la planche de bord, vers le millieu et vers le pare brise, c'est super stressant et si quelqu'un a deja eu ce cas...merci je suis prenneur....
je pense peut etre a un truc tombé dans l'aerateur central de degivrage du pare brise mais je n'ai pas encore demonté.....
Bon le mien vient de lacher, super y'a six mois c'etait pulseur d'air.
Merci pour l'astuce je pense le debrancher, ca fait un peu cher au kilo cette m...
Serieux la ventil dans cette auto c'est pas ce qui ont fait de mieux.... Mais bon c'est une sax
C'est clair que niveau qualite de finition, j'ai jamais vu ca... Toutes les semaines, je repare un truc. C'est souvent des petits trucs, mais bon...
Cote ventilation, la semaine derniere, j'ai repare le bouton de vitesse de la ventilation qui avait un faux contact, plus le ventilo faisait un bruit de la mort, et en fait un morceau de mousse isolante etait tombe dedans et frottait!
- Osiris38
- Voiture : Saxo 16V / Clio RS2
Le miens vient de lacher aussi et j'ai également depuis l'achat le bouton de ventilation qui a des faux contacts.....
Pour les faux contacts du bouton de ventilation, il suffit de demonter le bouton, a l'interieur il y a des lames metalliques un peu souples qui viennent faire contact, il suffit de les tordre legerement pour que le contact se fasse mieux, apres plus de problemes...Osiris38 a écrit :Le miens vient de lacher aussi et j'ai également depuis l'achat le bouton de ventilation qui a des faux contacts.....
Bonjour à tous , même problème sur la mienne, ce bruit très chiant derrière l'airbag.
Grace à ton tuto, j'ai identifié la panne, démontage galère totale, démontage du motoréducteur, pas le choix il faut le changer. Alors que le petit pignon doit couter 20cts d'euro à fabriqué, grace à Citroen et Valeo, je devrai payer cette pièce plus de mille fois ce prix !!!!!!!!!!!!!!!!!
En occase trouvable, mais aucun intérêt (du fait de la fragilité de la pièce), en neuf Citroen m'attendra longtemps
Je recherche sur internet un prix raisonnable (Allemagne), sinon ce sera adieu le recyclage.
Je suis sur le bon chemin pour avoir toutes les pannes ou défauts répertoriés sur la saxo, chaque mois je progresse un peu plus.
(amortisseurs qui claques,commodo en carafe ,divers boutons de commande, sièges très mobiles, a peu près toutes les ampoules du tableau de bord, et j'en oublie) mais pour l'instant je garde la foi.
- Mat13
j'ai changé le mien lorsque j'ai tombé tout le tableau de bord pour changer le radiateur de chauffage habitacle.
J'ai pris la piece sur ce site :
http://www.piecesvoitures.com/pieces-vo ... 0675049284
Beaucoup moins cher que chez citroen, même si ça reste encore une sacré somme pour une petite m**** pareil !!
