Problème jeu roue avant
Bonjour à tous, j'ai un petit problem avec ma saxo. Ma roue avant gauche a un jeux important , je vien de changer le roulement penssant que sa venai de cela et il ya toujour autan de jeux.
Serai t'il possibile que ce soit le cardan ?? ou alor que j'ai oublié de remonter une rondelle derierre le cardan ou un truc dans le genre ???
je vous remercie
je vous remercie
Re: problem jeu roue avan ?????
Quel type de jeu ? Dans tous les sens ?
Oui dans tous les sens, mai je me souvien que j'ai changé mon cardan il ya 7 mois, peut etre que c'etai pas le bon modelGeyser a écrit :Quel type de jeu ? Dans tous les sens ?
C'est le bon roulement ?
- -NoNo-
- Président La Sax'
Certainement ton cardan qui n'est pas avec la bonne portée (pas adapté au moyeu donc), normal que tu ai du jeu
Le roulement se loge dans le pivot, le moyeu se loge dans le roulement la roue se fixe sur le moyeu. Même sans mettre de cardan, il ne doit pas y avoir jeu.
Une fois le roulement neuf monté avant le roulage, il y avait-il du jeu ?
oui il yavai quand meme du jeu et le roulement a etai monter en garageGeyser a écrit :Le roulement se loge dans le pivot, le moyeu se loge dans le roulement la roue se fixe sur le moyeu. Même sans mettre de cardan, il ne doit pas y avoir jeu.
Moi je dis d'après ta description que c'est un probleme au niveau du roulement. Un jeu important dans tous les sens avec un roulement neuf et avant roulage ne vient d'un mauvais cardan pour moi.led51 a écrit :oui il yavai quand meme du jeu et le roulement a etai monter en garage
Faudrait voir l'état de pivot et du moyeu...
- -NoNo-
- Président La Sax'
C'est le cardan qui vient serrer les 2 demie bagues inter du roulement sur le moyeuxGeyser a écrit :Le roulement se loge dans le pivot, le moyeu se loge dans le roulement la roue se fixe sur le moyeu. Même sans mettre de cardan, il ne doit pas y avoir jeu.
Si le cardan n'est pas prévu pour le moyeu, les 2 demis bagues inter du roulement ne seront pas serrées l'une contre l'autre, le roulement aura du jeu car les 2 demie bagues inter s'écarteront sous la charge (au lieu d'être en contrainte).
Il existe 2 modèle et ce problème est typique d'un montage cardan/moyeu inapproprié.
Alors oui lors du montage il n'y aura pas de jeu (car monté à la presse), mais dès que tu vas rouler et tourner un peu, l'effort va écarter les 2 demie bagues du roulement et le jeu apparaitra
C'est pour celà que je lui est demandé s'il y avait du jeu après le montage mais avant avoir roulé. Il dit que oui.-NoNo- a écrit :Alors oui lors du montage il n'y aura pas de jeu (car monté à la presse), mais dès que tu vas rouler et tourner un peu, l'effort va écarter les 2 demie bagues du roulement et le jeu apparaitra
Il ne devrai pas avoir de jeu, surtout important.
Si ca fait 7 mois qu'il roule avec le mauvais cardan...
- -NoNo-
- Président La Sax'
Ca arrive aussi qu'il y ai du jeu avant roulage, ya parfois pas beaucoup de serrage moyeu/roulement.
Donc déjà il vaut mieux être sûr que le montage cardan/moyeu soit bon, sinon il risque de changer une nouvelle fois un roulement pour rien
(apparement il subsiste un doute à ce niveau).
- babou
Re: Problème jeu roue avant
c'est super rare une fusée morte !!!
