au pire, il ya qu'à le shunter? (sur mon montage j'ai juste un fusible à la place, de mémoire => on parle bien d l'interrupteur à intertie ou qqchose omme cela?)kainry a écrit :C'est arrivé à un pote çà tout à l'heure sur une rinault clio il y avais même pas pensé-NoNo- a écrit :
Un truc con, vérifies que le bouton de désamorçage ne soit pas désactivé(le gros truc à coté du bocal de liquide de frein).
Jetez-y un oeil quand même.
[Résolu] Pb après chgt courroie distri ( Panne sèche )
- juchapel
- Voiture : 106VTS - sub WRX
Re: Problème après changement Courroie Distribution
une 106 VTS 954cm3 de 138ch et une subaru WRX break: 2 plaisirs différents... mais 2plaisirs
- raph37_the_one
- Voiture : saxo vts 16
ben , elle est au sous sol ... la fleime de la monter , mais c'est vrais que c'est un test a faire
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
- cyzier
- Voiture : VTS 16s
Tiens, truc bête.
Mon collègue a eu un problème similaire une fois, d'accord avec un diesel mais symtômes similaires :
- un jour moteur aucune combustion ( diesel inside ) même après un bon paquet de coup de démarreur.
Il a donc changé batterie, alternateur et tout le toutim.
Rien.
- Il a aussi changer filtre à gazoule etc, rien encore.
- et un jour, ca a demarré mais ca brouttait à mort et il avait chier à démarrer.
- et un jour qu'il reprend la voiture, plus rien.
Il avait remarqué qu'il roulait souvent dans la réserve et qu'il avait fait le plein dans une station et il avait apparemment chopé le fond de cuve => diesel crade à mort + filtre sale + réservoir plein de saloperie => bien du gazoil qui arrive mais pas assez et surtout plein d'impuretés ...
Si faut, c'est un truc tout con comme ça.
Rien.
~Te@M FuRiOuS BiC~
- mimile
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo VTS 16v
t'as l'plein de carburant actuellement? profites-en pour syphoner ton réservoir c'est largement dans tes capacités
- cyzier
- Voiture : VTS 16s
Justement réservoir quasi vide là avec la voiture qui penche vers la gauche ( roue avant droite lever pour la distri ).
~Te@M FuRiOuS BiC~
- mimile
et t'as vérifier le bouton de désamorçage? j'ai vu qu't'as pas répondu
- cyzier
- Voiture : VTS 16s
Ben j' ai pas encore appuyé dessus en fait.
Mais je me pose une question, je dois être parano. Ca fait rien d'appuyer s'il s'est pas déclencher ou on le sent quand même au doigt s'il est en bonne position ( Haut/bas ) ... Je dois trop réfléchir ... ^^
~Te@M FuRiOuS BiC~
- mimile
ben écoute j'en sais rien, c'est en lisant ton topic que j'ai appris c'que c'était
- babou
Te pose pas de question appui dessus et tu vera c'est un bouton donc tu vas sentir si il est enclenché ou non.
maxou_vts_16
- Voiture : Saxo T16/ AX GT !
Alors cizo , sa demare ?
Tu veux que je passe voir ?
- cyzier
- Voiture : VTS 16s
C'est bon, c'était bien l'essence.
Mon père a remis de l'essence et après un bon ti moment à forcer sur le démarrer ( 9/10 coups ), les patates ont commencent à chanter et enfin la voiture a démarrer
Donc, ce soir, je remonte la courroie d'acces, demain, je change mon filtre à essence et ça sera être bon
Plus qu'a remonter tout
~Te@M FuRiOuS BiC~
- Manu_VTS
Tout ça pour une panne d'essence
- raph37_the_one
super ma caille
- N!NuX
Aaaaaaaaaaaah, ouf !
- -NoNo-
- Président La Sax'
C'est malin ça
