[Probleme] chauffage
106powa
Voiture : Citroen c3
Message par 106powa » jeu. 04 sept. 2008, 10:07
bonjour alors depuis peu de temps j'ai un probleme de chauffage dans ma voiture plus d air chaud ne sort de la ventilation.
Pourtant les durite d'entre de chauffage et de sortie sont chaudes ainsi que les durite moteur
Ma temperature moteur et stable et la voiture ne chauffe pas
Manu_VTS
Re: [Probleme] chauffage
Message par Manu_VTS » jeu. 04 sept. 2008, 10:10
Si tu as la clim, c'est peut etre le motoréducteur qui ne s'ouvre plus.
Sinon, un clapet mécanique de coincé
106powa
Message par 106powa » jeu. 04 sept. 2008, 10:16
j ai pas la clim
et le clapet il se trouve ou ?
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » jeu. 04 sept. 2008, 10:21
Quand je dis clapet ce sont les trucs qui s'ouvre et se ferme quand tu tire sur le bouton chaud-froid.
QUand tu manipules chaud-froid tu sens un truc différent d'avant (plus résistant ou le contraire).
Le cable qui est derrière va sur le clapet c'est peut etre détaché ou cassé ?
106powa
Message par 106powa » jeu. 04 sept. 2008, 10:35
je sens un force quand je bouge de chauf a froid met aucun variation de temperature
et le cable qui va de la commande a derriere et toujours bien fixer
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » jeu. 04 sept. 2008, 11:07
C'est venu d'un coup, cette histoire ?
106powa
Message par 106powa » jeu. 04 sept. 2008, 11:12
Oui
ludos91
Message par ludos91 » jeu. 04 sept. 2008, 13:57
C'est la manette ou du moins le mécanisme qui est tout simplement cassé :oui: , rien de méchant mais c'est chiant à atteindre. :L
Y'a pas de fumée sans pneu...
106powa
Message par 106powa » jeu. 04 sept. 2008, 14:32
je voit pas ce qui et casser vous pouvez me mettre une foto de ce qui pourrai etre casser
car j'ai enleve la boit a gants et tout le milieu
ludos91
Message par ludos91 » jeu. 04 sept. 2008, 15:21
Euh comment dire.... :voyons:
Moi perso je me vois pas trop démonter tout le tdb pour te faire une photo! :W Fais une photo toi si c'est démonté, on te dira
106powa
Message par 106powa » jeu. 04 sept. 2008, 15:35
j ai pas d'appereil foto je peut t'envoyer un mms si tu veux
106powa
Message par 106powa » lun. 08 sept. 2008, 09:37
probleme resolue j ai change le radiateur de chauffage que j ai recupere en casse
temps de montage 45min
tres rapide et tres agreable le chauffage le matin pour enlever la bueee
