jante ouragan
jante ouragan
bonjour a tous,
un ami me pose une petite question...
est ce que les jantes de types ouragan sur peugeot passe sur une saxo vts sans calle ou il faut des calles ??
merci a tous de vos reponses
- Eliase
Re: jante ouragan
la preuve en image :
ou
Pour les cales demande aux principaux intéressé Barbuspace et Psykospirit
Nb : Barbuspace n'a pas fait encore le montage final mais compte mettre des calles en 16mm
ou
- barbuspace
Re: jante ouragan
Alors pour une fois que je maîtrise le sujet je vais tout lacher, y faut un Copyright Eliase
Déjà il y a plusieurs de jantes Ouragan, 206 et 406 les plus courantes.
Ensuite, sur ma photo la Sax grise, le pneu arrière est dégonflé, la taille de ceux mis c'est du 205/45/16 sur la photo.
IL te faudra du 195/40/16, ensuite sur la 2e photo ce n'est pas des Ouragans.
A proprement parler de ces jantes, il en existe en 14,15,16".
Les 16" il y a celle de 206 ET28 et celle de 406 ET 20.
A savoir que les Toulouses c'est du ET16 il te faut donc des cales de 12 mm pour rattraper le déport d'origine si tu montes des jantes de 206.
Donc les cales de 16 mm sont parfaites pour ça.
Ensuite bien vérifié que quand tu prends un pack de 4 jantes, ce soit toutes le même ET, pas comme moi, sinon ben t'es dans la merde quoi.
Je pense avoir tout dit en fait, juste que tu trouves des packs de jantes nus pour 300 € en très bon état.
Voilà, fait toi plaisir et montes du 16", en photo c'est beau, en vrai c'est encore mieux, de temps en temps je les regarde et ça me donne de plus en plus envie de les monter (me faut déjà changer les miennes par un autre pakc car en trop mauvais état et pas toutes les mêmes
Bonnes recherches.
Bonnes recherches.
- hostyls
- Voiture : Saxo VTS 100ch
Re: jante ouragan
Ce ne sont pas des Ouragan, faut pas confondre.
Mais des jantes IWC si ma mémoire est bonne.
- Polini00
- Voiture : Saxo VTS 1.4
Re: jante ouragan
Ah LaLa Faudra que Je mete des Cales de 16mm.
Bah de Toute Facon,J'arrive au Meme Prix que Si J'Acheter des Jantes,lol
C'est pas Mauvais pour la Mecanique les Cales
Niveau Pneus,Je Peut pas Metre du 195/45/16
En Tout Cas Merci encore de Vos Infos.
- barbuspace
Re: jante ouragan
Pour les pneus c'est la correspondance.
Sur que le 40 de haut c'est pas tip top, je te dirais ça bientôt, mais crois moi dans mon Gers perdu les routes sont loin d'être mieux qu'en Belgique.
Mais le look est là donc faut choisir des fois.
Re: jante ouragan
Salut ;
J'ai un pack de jantes Ouragan en 15 et je ne trouve pas l'ET alors j'aurais voulu savoir si quelqu'un le connaissait ? Et aussi si quelqu'un aurait trouver un cabochon citroen pour mettre a la place du peugeot . Merci
- hostyls
Re: jante ouragan
Alors pour l'ET des Ouragan en 15", ET28
Pour les cabochons, je sais plus ce qu'il se monte
Re: jante ouragan
Merci et si quelqu'un a trouvé pour les cabochons qu'il pense à moi
- Psykospirit
- Voiture : Saxo 16v verte :-p
Re: jante ouragan
Ah ma voiture swkate des topic!lol non mes jantes son des iwc en 15 195 45,j'ai des elargiseurs mais meme sans sa passe nikel (je suis en -35 eibach ) en tout cas je suis love de la sax de barbuspace avec les ouragant et la peinture integralle c'est magnifique!
*Jeune homme deviens ce que tu es non pas ce qu'ils veulent que tu sois,
un habitué du drame avec une arme pour seul accessoire*
/Ma verte
/Mon Oranger
/Ma verte
/Mon Oranger
