								juchapel
- Voiture : 106VTS - sub WRX
						Message
								par juchapel » mar. 14 oct. 2008, 23:41
			rufus a écrit : Il te faut une modine de 206 hdi 2.0l il me semble.
donc c'est le DW10TD soit le même que 306hdi, non?
je vais zieuter alors mais sinon, sur des moteurs + récents ya rien?
au fait, ya un gain par rapport à la modine eau/huile d'origine sur le TU5J4 ou c'est peanuts?
une 106 VTS 954cm3 de 138ch et une subaru WRX break: 2 plaisirs différents... mais 2plaisirs
								juchapel
						Message
								par juchapel » jeu. 16 oct. 2008, 19:43
			allez, je continue mon monologue: à ceux qui ont monté une autre modine eau/huile, c'était pour un montage sur la durite basse??? Car je regardais une modine de 306td ou même d'ES9 et le problème est que contrairement à celle du TU5J4, les embouts d'eau sont courts donc ca fait passer des durites souples entre le bloc et le collecteur pour rattraper la durite en haut... ce qui tiendra à mon avis pas longtemps
Sur le TU5J4, les durites d'origine sont rigides et seulement au niveau de la boite elles sont souples
si qqun a une astuce, je suis preneur
								Tugué-21
- Voiture : 106 S16  -  Mazda 3 2.0 150cv
						Message
								par Tugué-21 » jeu. 16 oct. 2008, 19:59
			Pour quoi tu fais pas le montage avec la durite basse ? C'est plus efficace niveau refroidissement et tu peux éviter de passer trop prêt du collecteur d'échappement.
								juchapel
						Message
								par juchapel » jeu. 16 oct. 2008, 23:29
			Tugué-21 a écrit : Pour quoi tu fais pas le montage avec la durite basse ? C'est plus efficace niveau refroidissement et tu peux éviter de passer trop prêt du collecteur d'échappement.
c'est le coté "envoyer" de l'eau réchauffée dans le moteur qui m'embête un peu ..
								rufus
						Message
								par rufus » ven. 17 oct. 2008, 11:06
			Y'a des ingénieurs qui ont développés des solutions pour usage très sévère je serais d'avis de leur faire (un peu) confiance.
								juchapel
						Message
								par juchapel » ven. 17 oct. 2008, 13:44
			rufus a écrit : Y'a des ingénieurs qui ont développés des solutions pour usage très sévère je serais d'avis de leur faire (un peu) confiance.
??? C'est à dire quel avis? faire le montage T4 ou respecter le montage d'origine?
								Tugué-21
						Message
								par Tugué-21 » ven. 17 oct. 2008, 16:43
			Je pense pas que ça change grand chose pour le moteur, le problème de nos moteurs c'est plus la surchauffe de l'huile que de l'eau, je pense, le montage T4 avec une grosse modine, c'est ce qui semble être le mieux, sinon c'est un gros radiateur (16 rangées, 13 c'est encore juste), là ça influence pas sur la température d'eau.
								N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
						Message
								par N!NuX » ven. 17 oct. 2008, 17:23
			Je rejoins Tugué, soit un 16 rangées, soit le montage T4 + grosse modine me semblent de bons compromis
								bracam
						Message
								par bracam » sam. 18 oct. 2008, 19:52
			+1 une suchauffe de l'eau c'est facile à régler
								Titi
						Message
								par Titi » dim. 19 oct. 2008, 19:24
			Le montage T4 semble super efficace je ne vois pas ce qu'il te gene.
C'est la meilleure alternative je pense,avant de penser au radia.
Par contre la durite T4 n'existe plus
																			 p027372
						Message
								par p027372 » dim. 19 oct. 2008, 21:03
			Quand vous parlez de montage T4 avec une plus grosse modine, c'est quoi cette modine?
Car celle de T4 est déjà un peu plus grosse que l'origine et en cuivre.
									Besoin d'usinage/soudure -> MP
								Titi
						Message
								par Titi » lun. 20 oct. 2008, 11:46
			Le montage T4 , c'est le montage qui vien ten sortie de radia'; là ou l'eau est la moins chaude
En effet,  il faut ptet pas trop gros, il y a surement  une pression a respecter pour avoir un bon rendement?.
								Tugué-21
						Message
								par Tugué-21 » lun. 20 oct. 2008, 18:09
			La pression est limité par le bouchon du radiateur : 1,4bar.
Elle est sensiblement la même en entrée et sortie de radiateur.
								Titi
						Message
								par Titi » lun. 20 oct. 2008, 18:17
			Je parlais des orifices des modines en fait
								juchapel
						Message
								par juchapel » jeu. 23 oct. 2008, 11:48
			bon effectivement, j'ai vérifié rapidos au boulot, ya 2 modines qui me font de l'oeil à chaque fois que je passe devant (une d'ES9 le V6 et une des HDI 1ères générations)
concrêtement, le modine d'origine du TU5J4 fait 42mm d'épaisseur, celle du V6 55mm (mais avec des piquages coudés vers l'avant) et celle du 2L hdi 8soupapes 65mm (avec des piquages vers le haut, donc mieux adaptables)
wait & see
