Claquement moteur coté disbrib (VIDEO)/News 02/12
- SuiCyko
 - Voiture : GolF 5 GTi DSG
Re: Claquement moteur coté disbrib (...VIDEO...)
oué ça sent plus le bas moteur que le haut moteur. Les poussoirs peuvent claquer légèrement froid mais à chaud plus rien sauf si mal amorcé. Par contre si ça claque de plus en plus fort en température et en accélération moteur.. Fais très gaffe parce qu'en plus des coussinets tu va emporter le vilebrequin en prime.
Je serais d'avis aussi d'un démontage du carter pour s'assurer du bon état des coussinets, si ya pas de marquage.
					Modifié en dernier par migucar le jeu. 10 sept. 2009, 19:36, modifié 1 fois.
dsl je ne vais plus sur msn lol
alors pour voir tes chapeaux de bielles il faut :
vidanger ton moteur
enlever ton collecteur
enlever la plaque qu'il y a entre ton moteur et ta boite
enlever toutes tes vis de carte d'huile
et enlever le carter puit tu regarde si tes vis de chapeaux sont bien serré
bon courage
facile a dire mais un peu plus dur a faire
vidanger ton moteur
bon courage
					Modifié en dernier par migucar le jeu. 10 sept. 2009, 19:37, modifié 1 fois.
enfin moi mon bruit etait toujours la juste qu'a 3000 trs j'entend plus avec la ligne lool
						- N!NuX
 - Voiture : Saxo VTS
Oui c'est normal pour la chaine
bon ba si tout est niquel en bas ta plus qu'a deposer le haut lol
regarde si ta pas un poussoir felé.....
bas si ton calage est bon et meme si tavais une dents au pire sa ne claquerais pas bas sinon investi tu deculasse tu change les joints de queues de soupapes pendant que tu y est  et les poussoirs ou tu en essais d'autres aprés je voi plus trop
						- sircyr14
 - Voiture : Saxo VTS 1.6L 8s 100ch,306 XS 2L HDI
Pour moi ce ne sont pas les coussinets de bielle, car j'ai eu le problème sur le 2.0L HDI de ma 306, je sais que ce ne sont pas les même moteurs, m'enfin ça fait un raffut pas possible, on l'entendrait sur les vidéos, crois moi! et le moteur montait en température aussi.
Pourtant j'entends un léger claquement uniquement sur ta vidéo du bas moteur.
Bon courage.
Bon courage.
je suis desolé les gars mais avec sa video on ne peut vraiment pas l'aider par contre comme deja dit avant
regarde plustot autour d'une soupape ou alors cela peut venir de l'admission
un ami a moi sur une 106 avait une fissure et cela remontait dans l'admission mais bon je pencherai directement sur un deculassage et voir ce que sa donne
