[Esthétisme] Eclairage de compteur Bleu
- Guigui90
Re: [Esthétisme] Eclairage de compteur Bleu
Salut Rico!
C'est pas grave, tu peux pas etre en permanence sur le forum!
Donc, je n'ai pas mis de WD 40...
Hier aprem, il y avais le faux contacte, et hier soir j'ai pris 2 fois la voiture, et tout fonctionais...
Donc ca m'a l'air bon...
Barbare de l'EST > by Ludo68
- LedPerf.com
- Partenaire Boutique La Sax'
Pour information, la commande groupée est maintenant disponible ici :
viewtopic.php?f=18&t=17158
A très bientôt
A très bientôt
- Tyshun
- Voiture : Passat CL 1.9D
Je viens de changer les leds de mon compteur, c'est vraiment trop beau!
Merci d'avoir créé ce tuto très complet.
- Fea-X
- Voiture : sax' 1.6l 16v
bonjour a tous je voudrais savoir si la manip fonctionner pour les modele de 97, ou si il y a une autre solution pour ces modele ? merci d'avance
- LedPerf.com
Oui faut prendre :
Kit compteur bleu Saxo phase 1
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=362" onclick="window.open(this.href);return false;
Cordialement.
Oui faut prendre :
Cordialement.
- Fea-X
merci je vais le commander je vous posterait des photo quand sa sera monté
- Koopa91
- Voiture : sax 8v - audi s3 - s2000 - saxo 16
bonjour a tous ! voila j'ai quelques petite questions concernant cette modif !
1) la lumiere des feux de croisement est elle toujours verte ( de meme que celle des anti brouillard , apparement les pleins phares sont bleu donc pas de souci)
2) concernant le reste du tableau de bord il reste , la lumiere de la commande des retros electriques ( pas trop grave..)
mais surtout celle de l'allume cigare et du chauffage ! pour ma part la mienne est mort donc a changer mais c'est l ampoule qui est verte? ou le plastique transparent est teint en vert?
merci a tous je vais me faire un interieur full blanc avec juste les aiguilles rouges !
bonne journée a vous amis saxistes
- LedPerf.com
Oui, elle reste verteKoopa91 a écrit :bonjour a tous ! voila j'ai quelques petite questions concernant cette modif !
Pour le chauffage :Koopa91 a écrit : 2) concernant le reste du tableau de bord il reste , la lumiere de la commande des retros electriques ( pas trop grave..)
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=482" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.bluecars.net/product_info.ph ... cts_id=431" onclick="window.open(this.href);return false;
Pour le bouton de rétro, tu dois pouvoir changer la couleur en les remplacant par une led.
Pour l'allume cigare, le couleur orange est teintée dans la masse. Il faut donc changer ce plastique ce qui risque d'être difficile.
Bonne journée
- Max78
- Voiture : Saxo Vts 16V
Salut!
Voila, petit soucis apres avoir suivi ce tuto, mes aiguille rouge ne s'eclairent plus, quelqu'un aurait la solution a mon probleme?!!!
Vts'ment.
Vts'ment.
- beno
- Voiture : Saxo 1.6l 2001
Test ta LED, avec un testeur !
Elle est peut être grillé
La sax', un plaisir de conduire !
- Max78
Problème résolu !!!
Vts'ment.
Vts'ment.
- beno
Max78 a écrit :Problème résolu !!!
Vts'ment.
C'était quoi ? !
- Max78
Bah vu que j'étais au maximum de la luminosité pour le compteur, et pas dans la nuit totale (dans les tunnels du périphérique ya pas mal d'éclairage), les aiguilles avaient elle une faible luminosité, donc pratiquement pas visible, et quand je roule en pleine nuit, les aiguilles ressortent correctement!
Vts'ment.
Vts'ment.
- Voiture : saxo 16 + megane 2
exellent vendeur , deja commander pour ma megane 2 et le resultat est terrible en bleu !!
- Voiture : saxo vts 1.4l 75ch
salut a tous ,
j'aurais voulus savoir comment on regle la luminosité du compteur sur une saxo 1.4l vts phase 3 comme vous dites. Il est ou le réhostat ???
Saxo vts 1.4l !!!!!
Acta non verba !! vive la Bad company !!!!
