[Chassis] Changement de roulement de bras arrière
- Manu_VTS
Roulements de bras ref : 513256
Roulements de bras ref : 513164
Bagues ETC ref : 515411
Joints bras coté traverse ref : 513322
Rondelles extérieures ref : 517407
Voila mon vtsax
Voila mon vtsax
- Voiture : Saxo NM
JE finis le joint de culasse du mazout et si j'ai le courage, je m'attaque à ça.vtsax a écrit :Alors, merci Manu et pour Div', oui je le fait moi, car je me suis entreiné sur le vieux
- Manu_VTS
Pour moi c'était le cas !g1 a écrit :petite question.
J'ai vu en montant ma voiture sur un pont que j'avais le pneu arrière droit qui se bouffe par l'intérieur.
e voulais savoir si pa hasard ça ne serait pas du à un roulement de bras HS. Dans ce cas, je pourrais m'occuper de les changer
Roue arrière droite usée de l'intérieur et pourtant mon bras n'avait qu'un mm de jeu.
Vérifie ton bras assez vite
manuVTS90 a écrit : Pour moi c'était le cas !
Je vais commander les roulements au plus vite chez citron, et je vais tenter le changement moi même, car sinon, ça va faire vraiment cher en main d'oeuvre.
16v powaaaa
- Manu_VTS
En attaquant assez top tu éviteras les gros frais.
Mais c'est vrai qu'il faut démonter pour savoir (J'en ai eu des sueurs froides lors du démontage) et du temps pour le faire mais tu vas gagner des sous
- Karamazov994
Salut Manu, en fait il y a 2 cages à aiguilles, un bague d'étanchéité et un joint de chaque coté c'est bien ca?
Et entre les 2 cages à aiguille tu as l'entretoise? car je suis en train de monter mon bras de train arrière mais j'ai vu qu'une seule cage a aiguille.
Pour retirer le gros joint coté traverse, tu tapes dessus?
