[Résolu] Mamie tourne sur 3 cylindres -> pb bobine
- TurboSnake
Re: Mamie veut monter au ciel: Tourne sur 3 patte jusqu'à 2500tr
Au pire ça coute quedal un 1.6 8s
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- ludo77193
Le E85 n'aurai pas fait des dégats au niveau des sièges de soupapes
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
Un moteur c'est de la meca, et bon je crois que coté joint et segment elle est nickelle alors bon y'a aucune raison qu'elle lache. A part si t'as un trou dans un piston
Comme dit ludo faut voir ptete coté siege de soupape effectivement...
Sinon manu sans sa mamie c'est plus manu, pas question de changer de moteur !!
- ludo77193
Pour être fixer il faut prendre les compressions
- N!NuX
S'il te faut une culasse de 8v, j'ai aussi, mp
Pour moi c'est soit un pb d'allumage, soit d'essence, quand même...
- Manu_VTS
S'il faut que j'aille jusque là, c'est pas la culasse que je vais changéN!NuX a écrit : S'il te faut une culasse de 8v, j'ai aussi, mp![]()
Bon j'ai changé mes bougies par des bosch.
Il semble qu'il y a un mieux. Au ralenti, ça vibre moins mais bon c'est pas encore ça.
J'ai piqué l'APN du taf pour vous faire des photos.
Voila les bougies :
La bougie 2 en partant de la droite correspond à la deuxième en partant de la distri.
Elle est humide et un peu grasse. C'était cet injecteur qui était bien crade hier soir avec une sorte de pâte de graisse dessus.
J'ai fait une vidéo aussi.
Je vous la mets dès que youtube l'aura décidé
- N!NuX
Ton injecteur du cylindre numéro 2 est peut être malade et reste ouvert, ce que tu peut faire c'est le changer de place pour voir.
- Manu_VTS
J'ai déjà changé hier soir les 4 injecteurs de mi16 par ceux d'origine.
- N!NuX
Mird donc c'est pas ca.
Donc si c'est pas l'essence, ni l'air (enfin j'espère
), je m'y connais pas trop mais il reste que l'allumage non ?
- TurboSnake
Ah bah oui au vu de la bougie ton cylindre 2 ne subit aucune étincelle!
J'espere que c'est ça le soucis
Mais bon apres c'est quoi, module? bobine? faisceau allumage?
AX T16 250+
- Manu_VTS
Il faut que j'essaye une bobine.
J'ai réussi à mettre celle de 1.4 tout à l'heure mais ensuite la voiture ne démarrait plus
Plus d'allumage du tout.
- N!NuX
J'ai pas la RTA sous la main, mais regarde si elle est branchée pareil ou pas (j'ai eu une modif a faire pour la bobine JP4)
- N!NuX
TU3JP
TU5JP
Ca a l'air le meme pourtant...
1 et 2 calculo
3 relai double
4 anti parasite
TU5JP
1 et 2 calculo
3 relai double
4 anti parasite
- Manu_VTS
Ben ouai ça à l'air pareil mais moi ça marche pas.
Peut etre que la bobine de 1.4 ne marche pas
Par contre si ma bobine d'origine ne marche pas, il devrai y avoir 2 cylindres qui ne donnent pas non ?
- raph37_the_one
- Voiture : saxo vts 16
vérifie si les éteincelles se font bien , comme sur ta mob quand tu verifiais ta bougie
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
