Matthieu91
- Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
Message
par Matthieu91 » ven. 28 nov. 2008, 10:54
Voilà, je me suis aperçu récemment que quand je fais une manœuvre et que je braque à fond j'ai les roues qui touchent la caisse.
J'ai changé les jantes il y a 2 semaines, j'avais des OZ superturismo et je suis passé en Indiana. Les 2 sont en 15 pouces.
La question est la suivante : Est-ce parce que la voiture est trop basse (je dois être en -6) ou est-ce parce qu'il faut mettre des cales ?
Merci les gens
gus.bounty
- Voiture : SO6 S16
Message
par gus.bounty » ven. 28 nov. 2008, 13:07
tu as quoi comme taille de pneu?
le petit gout du paradis
Matthieu91
Message
par Matthieu91 » ven. 28 nov. 2008, 15:00
195/45/15
See.Real
- Voiture : Honda Civic EG6
Message
par See.Real » ven. 28 nov. 2008, 15:01
Je penche pour le -6 moi
Semper Fidelis
Matthieu91
Message
par Matthieu91 » ven. 28 nov. 2008, 15:18
C'est ce que je me disais aussi mais je voulais pas influencer le public
Il faudra donc que je trouve des ressort en -3 et quelqu'un pour recranter (si ça se dit)
TurboSnake
Message
par TurboSnake » sam. 29 nov. 2008, 12:56
Hum je pencherais + pour les jantes elles memes, avec mon ax les toulouses touchent les intérieurs de passage de roue quand je braque à fond
Le rabaissement j'ai des doutes qu'il soit en cause, tes Indiana n'ont certainement pas le meme ET que les OZ
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
Matthieu91
Message
par Matthieu91 » sam. 29 nov. 2008, 15:57
J'ai regardé tout à l'heure et effectivement, ça touche bien l'intérieur du passage de roue... J'avais l'intention de remonter ma caisse de toutes les manières, mais est-ce que je dois trouver des cales ? Si oui de combien ?
heliodie
- Voiture : Corsa OPC 234ch
Message
par heliodie » sam. 29 nov. 2008, 16:33
moi je suis en 195 45 15 avec des cesam interlagos et quand je braque a fond ça frote un peu le pare boue, mais quelque chose de leger.
donc si toi aussi c'est vraiment un petit frottement c'est pas grave. sinon mets 4 calles en 16 mm comme ça ça frotera plus et ta sax sera super joli!
moi c'est ce que j'ai fait
, bon ce n'etait pas a cause du frottement c'etait juste pour faire plus joli!
mais toi tu peut faire d'une pierre 2 coups.
MOUMOUN18
- Voiture : 106XSI
Message
par MOUMOUN18 » sam. 29 nov. 2008, 17:05
heliodie a écrit : moi je suis en 195 45 15 avec des cesam interlagos et quand je braque a fond ça frote un peu le pare boue, mais quelque chose de leger.
Tout à fait et niveau tenue de route après...
Matthieu91
Message
par Matthieu91 » sam. 29 nov. 2008, 19:08
Ok ben merci, je vais voir ça alors
Ah oui, et ça se trouve où des cales pour jantes ?
heliodie
Message
par heliodie » sam. 29 nov. 2008, 19:40
moi je les ai acheté ici :
http://commerce.sage.com/_ubiquis/conte ... ode=KE1018
le plus c'est que ce sont des vrai goujons sauf plus long que les origines!!!
sur ma sax ça fait troooop beau!!
donc ça devrait faire pareil sur la tienne
gass306
Message
par gass306 » sam. 29 nov. 2008, 19:42
moi aussi j'avait le meme soucie avec mes15pouce donc j'ai mis seulement des cale de 5mm sa m'a decalé la roue juste ce qu'il fallait sa frote très legerement mais bon rien de mechant
heliodie
Message
par heliodie » sam. 29 nov. 2008, 19:51
exact tu peux mettre que des petites calles mais bon quite a en mettre autant mettre des vrai
puis il parait que le simple centrage ça vibre!
tandi que les calles de 16 c'est du double centrage.
à toi de voir matthieu
Matthieu91
Message
par Matthieu91 » sam. 29 nov. 2008, 20:42
Merci pour tous ces conseils, si j'en mets à l'avant, j'en mets à l'arrière aussi non ? Donc il m'en faut 4 ?
Je comprends pas trop l'histoire du centrage (enfin c'est quoi la différence en simple et double ?).
Y en a à la boutique mais j'ai l'impression que les goujons ne sont pas vendues avec ?
Ca se monte comment exactement ? Parce que sur la photo sur ton site, c'est des portées coniques et je crois que sur mes jantes c'est des plates...
heliodie
Message
par heliodie » sam. 29 nov. 2008, 21:03
Matthieu91 a écrit : Merci pour tous ces conseils, si j'en mets à l'avant, j'en mets à l'arrière aussi non ? Donc il m'en faut 4 ?
oui il vaut mieux en mettre 4
double centrage, tu la pose sur ton moyeu comme si c'etait ta roue et tu pose ta roue sur la calle (double centrage)
sur le site bps les gougons sont vendu avec
il faut deja verifier la porté de tes goujons et apres on pourra parler serieusement
derien
