[Chassis] Suppression du schlong
Jum78
Message par Jum78 » mar. 10 juin 2008, 10:36
Merci pour le tuto ;) , operation effectuée et diminution du shlong mais toujours un petit de temps en temps, je suspecte les coupelles...
Une methode d'inspection sur ces coupelles? j'ai essayé de posé mes mains sur les tetes et de faire braquer un pote de droite à gauche mais j'ai rien senti (pas de shlong ni de vibration)
J'ai pour tant bien serré :d
Affaire à suivre
Trust
Voiture : Saxo Vts 16V
Message par Trust » mer. 11 juin 2008, 23:35
Bon moi j'avais un schlong à l'avant aussi.
Donc j'avais commencer par tout resserer puis verifier l'etat de tous les SB du train avant. Malheuresement toujours ce chlong.
Je me suis dit ca doit venir des coupelles alors j'ai demonté toute ma jambe de force. Puis compréssé les ressort et demonté cette coupelle.
En effet ca vient bien d'elle. Le roulement est mort :bah:
J'ai remonté comme ca dans l'attente de pouvoir les changer. Mais j'ai nettoyé avant. Ca ne fait plus de bruit mais a mon avis ce n'est que temporaire.
Donc pour ceux qui n'arrivent pas a resoudre le probleme en resserant la bague. Vérifiez vos silent-bloc. Puis en dernier recours la coupelle :jap:
Bonne chance a vous dans ces recherches de bruit c'est la galère. Presque deux heures pour trouver d'ou ca venait et j'étais meme pas sur que ca soit la coupelle :cyp:
Allez bonne chance :coucou:
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
viaro
Message par viaro » ven. 13 juin 2008, 22:01
c'est la teuf, depuis le temps que j'avais ce bruit :mad: , resserage et depuis plus rien.
Un grand merci à toi mon ami :tiptop: .
saxo vtr 8s, c'est celle là : viewtopic.php?f=13&t=5824
Matthieu91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
Message par Matthieu91 » mar. 24 juin 2008, 14:37
Quand vous parlez de "Schlong", c'est un bruit métallique sur les bosses, ou sur mauvaise route ?
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 24 juin 2008, 16:31
Typiquement, tu peux l'entendre à l'arrêt en braquant tes roues à fond (D ou G)
Une sorte de bruit sourd, comme "SCHLONG" :D
Sorties circuit avec La Sax':
S-VTS100-NM-35
Voiture : saxo new-morning 1,6l 8s
Message par S-VTS100-NM-35 » dim. 06 juil. 2008, 10:48
salut,
opération effectuée ! meilleure sensation en roulant mais toujours ce schlong,
qui devient vraiment plus que présent, je pense à mes coupelles car le reste est nickel, démontage du train en vue en août donc ...
même que je m'assoie dans la saxo, j'entends ce bruit cô une chose remontait quelque part ??? avez-vous cela ?
a+
"à toute VTS>>>dans l'esprit"
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » mer. 06 août 2008, 02:07
operation faite, merci du conseil poto, le bruit a quasi disparu, mais encore un peu de temps en temps, je pense au coupelle pour le reste :d
tchek_mit
Message par tchek_mit » jeu. 07 août 2008, 00:44
Pour moi c'est pareil résolu et plus de stabilité à partir de 90 :d
Saxo VTS For Life
oxyde974
Voiture : saxo 1.6 16v
Re: [Chassis] Suppression du schlong
Message par oxyde974 » sam. 13 sept. 2008, 17:56
:bien: super super se tuto moi aussi j'avai un bruit dans la direction j'etai allez dans un garage il m'ont fait peur il m'ont dit que c'etai la cremaillere de direction :eek: et citroen ma dit que c'etait les coupelle et se matin j'ai vue se tuto et je vien de le faire et miracle plus de bruit et sa gratos!!!! :buzz: :up: merci
viewtopic.php?f=13&t=22390
c3dric83
Voiture : Saxo VTS New Morning 1.6l 8s 100ch
Message par c3dric83 » ven. 28 nov. 2008, 15:40
j'ai un peu ce genre de schlong, quand je braque mes roues a gauche seulement, et aussi quand la route est très mauvaise, la voiture vibre bouge et le bruit apparait ... par contre à l'arrêt je n'ai pas le bruit en braquant les roues...
Est ce qu'il est possible que se soit autres choses que le problème de resserrage de jupe?
Merci de me répondre,
Cordialement, :bien:
Saxo NewMorning 1.6l 8s 100Ch
Ma Saxo adorée :D
sauvageon93
Voiture : saxo vts 16V
Message par sauvageon93 » ven. 28 nov. 2008, 17:28
regarde du coté des silent bloc de triangle un ami en 106 S16 as eu le cas il a changé les triangles et plus de problème ...
Présentation de ma sax"
admission dynamique | 4 PTS et -30 eibach | ligne Grp N | disques avant 266" + DS2500 | disques grpN arr + DS2500 | quickshift+double rotule | cuir/alcantara | compteur blanc | barre sup et inf
c3dric83
Message par c3dric83 » sam. 29 nov. 2008, 22:41
sauvageon93 a écrit : regarde du coté des silent bloc de triangle un ami en 106 S16 as eu le cas il a changé les triangles et plus de problème ...
merci je m'en occupe le week end prochain :) je vous tiens au courant
Ma Saxo adorée :D
viiince
Voiture : saxo vts 1.6 8+8
Message par viiince » mer. 21 janv. 2009, 21:55
avez-vous essayé de braquer moteur arrêté ?
moi quand je braqué moteur arrêté de quelque 40° j'entendais le shlong. j'ai regardé les rotules de direction (avec ma tendre bien aimé qui faisait des allé retour de 40° de volant et c'est comme cela que j'ai trouvé !)
c'était un écrou qui serré les rotules ou niveau de la direction assisté qui était mal serré...
depuis je n'ai plus rien !
le 16 sur la photo
http://images.imagup.com/09/1232588471_ ... .jpg[/img]
sauvageon93
Message par sauvageon93 » dim. 15 févr. 2009, 22:28
pour ma part depuis le remplacement de mes amorto j'avais des shlong à tout va et cette après midi j'ai resserré comme dans le topic en prenant bien soin de ne pas abimer les ressorts et la pour le moment plus rien.
Donc je valide la solution :bien:
commenseb
Voiture : saab 9-3 biopower
Message par commenseb » ven. 20 févr. 2009, 14:13
le schlong c est donc le bout du ressort qui fai du bruit sur la coupelle inf lorsquon braque ?? Et resserer a la clef grife corige le probleme ? Ou il faut changer le cahoutchoux qui est au bout du ressort ? Jdemande car ma futur a le probleme...
voyant moteur ? besoin d un diag ? contactez moi par mp ;)
