c'est une 5k
Quelles modifs quand on supprime le compresseur de clim ?
- virge
Re: Quelles modifs quand on supprime le compresseur de clim ?
Ca devrait le faire,
c'est une 5k
c'est une 5k
SAXO 16v circuit
- Manson
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo monstre
oui
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
- staken
Bizar Manson pas mal de pote l'ont fai & notement moi & aucun soucis
j'ai aussi une poulie damper de 1.6L 8s car elle est totalement en fer donc plus de soucis que le caoutchouc s'en ay mais il me semble qu'elles sont du meme diametre
enfin a vérifier ...
pr la monter je ne retire que la vis 13 & déssèr la vis 17jusqu'a ce que l'alternateur sois légèrement pencher
puis je glisse la courroie puis je ressère les deux vis
--Sax 16s du 971--
- cortex
A niveau des ventilateurs, çà se passe comment quand on supprime la clim, faut-il enlever un ventilateur? Faut faire quelque chose d'autres?
Le bouton de clim n'enclenchera plus les ventialateurs si on supprime la clim, on est bien d'accord?
- Manson
tes 2 ventilos continuron de tourner quand meme y'a aucun soucis la dessus
Manson Car :
- cortex
Okidoki, MerkiManson a écrit :tes 2 ventilos continuron de tourner quand meme y'a aucun soucis la dessus
- taki_38
J'ai quelques questions
1-quelle est la différence entre les deux poulies damper avec/sans clim ?
2-Avec/sans clim ont le même galet tendeur ?
3-Avec/sans clim ont le même alternateur ?
Finalement si je change la poulie damper par une sans clim et si je prends une courroie access sans clim ça devrait aller ?!!
