[MANOMETRE] aide au branchement
gass306
Message par gass306 » mar. 16 déc. 2008, 20:02
salut a tous alors voila j'aimerai ouvri un post qui aiderai tous ceux comme moi qui voudrai brancher leur mano mais comme moi qui ne savent pas comment
donc ovila j'aimerai brancher
- mano de pression d'huile
- mano de temperature d'huile
all" aidez moi sil vous plait
'ps j'ai chercher avec la recherche avancé mais nada)
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Re: [MANOMETRE] aide au branchement
Message par gus.bounty » mer. 17 déc. 2008, 08:32
déja tu veux faire le montage avec ou sans modine?
le petit gout du paradis
yoyo71
Message par yoyo71 » mer. 17 déc. 2008, 17:41
Voila un site pour les branchement de mano.
Je sais pas si ca peut t aider... ;)
gass306
Message par gass306 » mer. 17 déc. 2008, 20:13
non je n'ai pas de modine je pense faire comme certain metre la sonde de pression ala place de la sonde d'origine avec un t pour la rebrancher et ensuite la sonde de temperature a la place du bouchon de remplissage
voila
gus.bounty
Voiture : SO6 S16
Message par gus.bounty » mer. 17 déc. 2008, 21:13
gass306 a écrit : non je n'ai pas de modine je pense faire comme certain metre la sonde de pression ala place de la sonde d'origine avec un t pour la rebrancher et ensuite la sonde de temperature a la place du bouchon de remplissage
voila
si tu n'as pas de modine t'embete pas plaque sandwich et roule
gass306
Message par gass306 » ven. 19 déc. 2008, 20:10
je demande ou je peut brancher le mano de pressoin d'huile sans modine??
a la place de la sonde de pression d'origine??
gass306
Message par gass306 » sam. 20 déc. 2008, 02:16
sa y est mano de pression et temperature d'huile monté
le seul soucie c'est que j'ai debrancher la pression d'huile d'origine et remplacer par un T pour y brancher la temperature d'huile et la pression
mais le soucie c'est que dans cette sonde d'origine on ne peut pas avoir l'info de TEMPERATURE
donc un seul mano sur deux marche
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » lun. 22 déc. 2008, 17:56
Sujet intéressant...........
Il me manque toujours un mano de pression d'huile a monter, mais avec le collecteur Raceland, il ne passe pas à la place du contact d'origine.
Donc vous optez pour la plaque sandwich? (mon modèle: 90cv TU5JP)
Je vais replonger dans mes catalogues GTprum'si et BTS rallye :)
Merci et bons montages ;)
Sorties circuit avec La Sax':
gass306
Message par gass306 » lun. 22 déc. 2008, 18:55
derriere mon collecteur j'ai reussi a metre une rallonge de 2cm, la sonde de temperature avec un T pour y brancher la sonde d'origine et la sonde de temperature d'huile donc c'est que tu te branche pas au bon endroit^^
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » lun. 22 déc. 2008, 19:10
C'est p'têtre aussi que ça vient de ma sonde: une achetée pour les manos VDO et a vue de nez les proportions sont d'environ: 4.5 cm de diamètre, 5cm de long + filetage.
et y'a vraiment pas moyen de la mettre à la place de celle d'origine, a moins de fabriquer un T. (j'avais même pris un modèle avec le contact d'alerte pour carrément remplacer la sonde d'origine).
gass306
Message par gass306 » lun. 22 déc. 2008, 19:34
idem pour moi il te faut metre un T et hop la tour est joué
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 23 déc. 2008, 10:47
Bien, je vais essayer de trouver ca.........mais pas facile, j'en avait pris un chez BPS, mais leur T ressemble plutôt à un I, du coup ca ne passe pas!
Si t'as une adresse web à faire tourner..... :roll:
Merci!
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mar. 23 déc. 2008, 11:43
La sonde de température d'huile se mets à la place du bouchon de vidange, non ? :voyons:
viewtopic.php?f=34&t=401&st=0&sk=t&sd=a
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » mar. 23 déc. 2008, 12:27
Moi je l'ai branchée comme ca, mais si je pouvais éviter.....
J'ai peur d'arracher la cosse avec un pierre ou autre qui toucherait le carter.
Une sonde coute un brin plus cher qu'un bouchon de vidange ;)
Manu_VTS
Message par Manu_VTS » mar. 23 déc. 2008, 19:34
Avant que ça pete là, il faut vraiment faire le paris-dakar.
Moi j'ai jamais eu de pépin et pourtant ma ligne a déja touché l'arrétoir de portail :d
