g les meme en attente de pneu sa me donne une idee de se que sa va donner
smartizzzzVTS |207 RC| Lyon(69)
- oxyde974
- Voiture : saxo 1.6 16v
Re: smartizzzzVTS |Saxo VTS 16v, Saxo GrN & Sub GT| Lyon(69)
j'aime bien les jantes sur le blanc
- smartizzzzVTS
J'ai mis les visse fourni avec les calesheliodie a écrit : toi t'as change les vis ou les conique qui sont livree vont avec nos jantes"tuning"
toi qui a vu mes goujons tu devrais pouvoir me dire si j'ai besoin de portee plate ou conique.
puis c'est quoi la reel diff j'y pane que dalle c'est chiant
Pour les gougons, ça dépend des jantes. Les toulouse par exemple, on une porté plate donc il faut des gougons a portée plate.
Pour mes Targa c'est des portés conique donc gougons conique.
Mes OZ aussi avaient une portée conique, comme la plupart des jante snon d'origine ou tuning
Je me souviens plus pour ton auto, mais au pire enlève un gougon sur une de tes roues et tu veras.
Pas besoin de lever ton auto pour enlever un gougon, y'en aura toujours trois qui tienne
Regarde si ton gougon est plat ouo conique et verifi dans le trou de la jante que se soit bien conique aussi.
- heliodie
- Voiture : Corsa OPC 234ch
oki merci bien amigo. demain direction bps !!!
- denver
- Voiture : saxo 16v bgp
jolie sa
saxo VTS 16V BGP
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
Team racing BGP
r.i.p super sic #58
- smartizzzzVTS
- babou
Elle est superbe avec ses nouveaux chaussons
- smartizzzzVTS
Tite vidéo de mon passage au Var
http://www.dailymotion.com/smartizzzzVT ... -2008_auto
Quelques bug sur la fin
problème avec le logiciel de montage vidéo je pense
- smartizzzzVTS
Un peu de nouveau pour la grN
Je trouve ma console centrale un peu légère
j'ai donc decidé de modifier tout ça
Voila a quoi elle resemble actuellement, avec juste deux inter qui ne sont pas sur la photo
Et j'ai envie de metre un coupe circuit, histoire de pouvoir faire quelques course de cote de temps en temps avec le Team
J'ai fait un tite commande de quelques inters, capuchons, poussoire, temoins lumineus...
Pour faire ça
Dans l'ordre: coupe circuit, contact 1, contact 2, demareur (je vais tout simplement me reprendre sur les branchement du faisceau d'origine du neman pour les deux contact et le demarreur) inter avec voyant orange pour la marche forcé du ventilo et les trois inter suivant avec les voyants bleus pour la rampe de phare et les antibrouillards.
Y'a plus qu'a faire sa sur une jolie plaque en alu, faire les branchements et se sera bon
A pluche
Pour faire ça
A pluche
- pec_74
- Voiture : C2 F2000
salut,
super idée que tu as la mais tu sais tu peux enlever ton contact 1 et 2 moi je les ai branchés direct sur le coupe circuit jai que le bouton de démarreur a coté... mais en meme temps comme ca ca fais tableau de bord d'avion de chasse lol
a+
a+
- smartizzzzVTS
J'aurais pu faire ça, oui.
Mais les coupes circuit on tendence a buguer de temps en temps, donc je voulais limiter l'amperage qui passe dedant.
Et les deux inter de contacte prennent 25A chaqun, donc je pense etre plus en sécuriter comme ça
Et pour faire la coupure du coupe circuit, je me servirais du faisceau d'origine du contacteur à inertie qui alimente la bobine, si mes souvenirs sont bon.
Plus c'est simple, plus ça me plait
Et comme tu dis, sa fait tableau d'avion, j'aime bien ça
- smartizzzzVTS
De retour de vacance et j'ai pu faire ma plaque alu pour ma console centrale
Petit tuto
j'ai coupé un morceau d'alu au dimenssion de l'emplacement du poste à l'origine (ça été simple j'avais déjà fait une plaque donc j'ai juste repris ses dimensions
Elle est un peu crade, donc y'a falut jouer de la brosse métalique et papier à poncer pour lui donner un tit effet alu brossé
Ensuite j'ai, mesuré, tracé, repèré, percé, ébavuré pour faire les emplacements des inters, voyants, poussoir, coupe circuit.
Après, bein!! faut monter tout ça
Et sa donne ça
Y'a plus qu'a tout brancher et y monter sur l'auto
Voilà
A suivre
Petit tuto
Et sa donne ça
Voilà
A suivre
- cassbonbon
ca fais super propre tou ca.
vivement la suite
vivement la suite
- Max.73
- Voiture : saxo 16V
Toujours du tres bon boulot, et propre avec ca.
Faut que je passe te voir un de ces 4 ma poule histoire de discuter un peu...
- smartizzzzVTS
Merci copain
faudra que je passe aussi sa fait un baille
Et j'ai commander 4 nouvelle gomme neuve
4 TOYO R888 en 195/50-15
On vera bien se que sa donnera
- Max.73
C'est pour la GrN?
Apparemment ils sont pas trop mal d'apres les echos que j ai eu. J'ai hesiter a monter ca sur ma sax mais ils se bouffent assez vite sur le sec. (environ 5000 km en utilisation mixte)
