Remplacement cardan sur 16s
squall91
NetClubber Officiel 2010-2011
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » mar. 13 janv. 2009, 23:45
Bonjour a tous!!
Je vous sollicite (ancor!!) pour avoir plusieurs renseignement consernan le remplacement des cardans:
-quel est la meilleur façon de procéder pour le remplacement?
-es nécessaire de remplacer les deux quand un est mort(dans mon cas suite a une sorti de route c'est le coté gauche qui va lâcher)?
-Quel sont les pièces, autre que les cardans, a prévoir?
Je précise que c'est sur une saxo 16s de 2001 avec 75 000km.
Merci d'avance de vaux réponce.
Momo
Voiture : Saxo VTS piste
Re: Ramplacement cardan sur 16s
Message par Momo » mer. 14 janv. 2009, 13:17
tu peux changer les joint spy en sortie de boite dans lequel tu emmanche le cardan?
Si ton écrou de cardan a maté est bien usé tu peux le changer (cardan trop souvent démonté)
Pas sbesoin de changer les deux en même temps.
Message par OkCmoua » mer. 14 janv. 2009, 13:20
Squall peux tu faire un effort sur l'orthographe
Merci :jap:
squall91
Voiture : saxo 16s
Message par squall91 » mer. 14 janv. 2009, 19:33
OkCmoua a écrit : Squall peux tu faire un effort sur l'orthographe
Merci :jap:
Vraiment désolé (le pire c'est que j'utilise le correcteur de mozilla!)
J'ai téléphoné a citron et le mec me dit pas de stock avant le 10 février et dans toute la france!
C'est comme même bizarre sa....
Je changerai le joint de boite an même temps.
Sur oscaro il y a trop de ref différente et je sais pas le quel prendre, si quelqu'un connai les cote des cardans...
