[Chassis] Changement de roulement de bras arrière
- Momo
 - Voiture : Saxo VTS piste
Re: [Chassis] Changement de roulement de bras arrière
c'est un pièce de la jambe de force que t'emmanche sur la barre stab
				Cri STi
 - Voiture : Sax' sans cv Butagaz Powered
salut, j'ai une question urgente pcq je dois remonter mon train aujourd'hui
je me suis rendu compte hier en regardant pour recouper l'entretoise (pour monter 3 roulements) que le comique de chez citron m'a filé 4 gros roulements et 2 petits à la place du contraire :/
que pensez vous de monter 2 grand roulements côte à côte puis l'entretoise puis le petit?
sinon, je fais un montage d'origine et je revend les 2 grand encore emballé.
Ex Sax' sans CV Noir Onyx Butagaz powered
Bien installé chez les Asiat's après ma (un peu quand même) regrettée accord 2.0i VTEC, place à l'IX35 chaudière powaaaaa
- Manu_VTS
Tu peux mettre deux grands roulement.
Il suffit de couper plus l'entretoise .
Tiens tant que tu es la tu peux mesurer la longueur de l'entretroise STP
				Cri STi
ok pas de problème et merci du conseil
- Manu_VTS
Vu que les roulements sont dans les bras, tu dois les enlever du trainSpoon a écrit : Bon j'ai pas lu les 23 pages mais, pas besoin de deposer les bras pour changer les roulements AR...
- Trust
 - Voiture : Saxo Vts 16V
Ahhhhhh un technique de feignant pour faire les roulements de train arrière sans tomber le bras????
Je suis preneur meme si j'y crois pas trop
Nan serieusement spoon va falloir que tu nous expliques la car comme l'a dit manu les roulements sont dans le bras poser sur la traverse. C'est mecaniquement impossible de les sortir sans tomber le bras!
Peu etre confonds tu avec les roulement de roues?
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
						My sax'
- Spoon
Mega OUPS, en plus de pas lire le topic en entier, je me suis contenter de survoler la premiere page...Trust a écrit :Peu etre confonds tu avec les roulement de roues?
Jee croyais qu'il s'agissais des roulements de roues....
SORRY
- Manu_VTS
Je me disais aussiSpoon a écrit :Mega OUPS, en plus de pas lire le topic en entier, je me suis contenter de survoler la premiere page...Trust a écrit :Peu etre confonds tu avec les roulement de roues?
SORRY
				Cri STi
il me semble avoir mesurer 5cm, je remesure demain pour etre certainManu_VTS a écrit : Tu peux mettre deux grands roulement.
- Manu_VTS
Alors ?Cri STi a écrit :il me semble avoir mesurer 5cm, je remesure demain pour etre certainManu_VTS a écrit : Tu peux mettre deux grands roulement.
- LILZIZ
Super Tuto je m'en sui servi hier par contre j'ai galérai pour rentré les roulements!!
Ptite photos de l'état de la Traverse:
Je sui plutôt content!
Reste plus qu'a le monté et décranté!
						- EL DI@BLO
 - Voiture : Sax' Rouge LuLu 1.6 100ch
Slt a tous
J'aurais aimer savoir la longueur sous tete de la vis M12 150
D'avance merci
D'avance merci
Décata Iresa Ts185/Ligne ac PF Inoxcar/Et40 Gr N/Admi dyn filtre CS/Quickshift/Barre inf et sup/AB fond noire/Calandre modifiée/Feux Ar Ph1/Anti couple PF/SB PF barre stab
My Sax' : viewtopic.php?f=13&t=15892" onclick="window.open(this.href);return false;
				DaNiii87
 - Voiture : Saxo Vts Black edition
Je suis en attente de ma traverse et de mes roulement chez Citrouille, j'ai 2-3 petits doutes qui me viennent  à l'esprit...
pour remonter correctement les barres de torsions... a la bonne hauteur? il y a t'il une astuce? j'avais marqué mes barres et mon bras pour la hauteur de l'ancienne traverse mais vu que je la change? par contre je n'avais pas mesurer la hauteur par rapport a la caisse...
si qqun à une astuce.. par ce que si il n'y a pas de solution c'est monter les barres fixer les bras, fixer l'essieu monter les roues et tester... si c'est trop haut ou trop bas, vas-y qu'il faut tout redemonter...?
