Hp avant
cedric13
Voiture : Saxo 1.1i
Hp avant
Message par cedric13 » mar. 20 janv. 2009, 18:18
Bonjour à tous,
Voilà j'ai acheter des hp "Mac audio" comme ceux ci:
http://www.magnitola.ru/images/items/Ma ... t-10_2.jpg
Et en fait je les ai mis dans ma voiture sans aucun problème! Mais des fois il marche, mais pas toujours et je me demande si cela est possible qu'il y est un faux contact entre mon hp et ma carosserie (en touchant simplement le fond de mon hp et la carosserie de ma porte)?
J'espere avoir des solutions si vous en connaissez
Merci déjà beaucoup d'avance
cedric13
Voiture : Saxo 1.1i
Re: Hp avant
Message par cedric13 » mer. 21 janv. 2009, 09:58
Est ce que quelqu'un peut il m'aider? s'il vous plait
viiince
Voiture : saxo vts 1.6 8+8
Re: Hp avant
Message par viiince » mer. 21 janv. 2009, 21:23
il y a un moyen simple de savoir si c'est ce que tu dis.
essaye de descendre la vitre jusqu'en bas. si elle ce bloque alors il est possible que le fil touche la carrosserie.
si non, tu peux aussi vérifier qui la prise entre la porte et la voiture n'est pas abimé.
tien nous au courant.
cedric13
Voiture : Saxo 1.1i
Re: Hp avant
Message par cedric13 » mer. 21 janv. 2009, 22:40
Je viens d'essayer pour la vitre et la vitre descend bien jusqu'en bas sans probleme! mais comment je pourrai vérifier la prise entre la porte et la voiture? et les 2 hp ferait le problème? ce serai une drole de coincidence non?
viiince
Re: Hp avant
Message par viiince » jeu. 22 janv. 2009, 19:44
effectivement si les 2 haut parleur ont le problème...
ton poste est il bien connecté derrière ?
qu'est-ce que tu appelles ne pas marcher ?
et a quel moment cela arrive t'il (musique forte? voiture à l'arrêt?)
la lumière de ton poste faiblit elle a ce moment là?
cedric13
Voiture : Saxo 1.1i
Re: Hp avant
Message par cedric13 » jeu. 22 janv. 2009, 22:30
En fait je les branche et tout marche nickel et quand je les met dans la portiere des fois on entend un comme un faux contact! et je "joue" un peu avec et sa marche mais apres il marche et puis tout d'un coup il marche plus alors je suis obligé de les enlever et puis de jouer un peu avec et voila! je ne sais pas trop comment expliquer le phénomene!!!:s
viiince
Re: Hp avant
Message par viiince » ven. 23 janv. 2009, 17:13
de ce que je peut comprendre, on dirait un faux contact.
qu'est-ce que tu appelle jouer au juste ? (bouger ? taper ? .... :voyons: )
ce problème existait il avant que tu installe ces HP ?
cedric13
Voiture : Saxo 1.1i
Re: Hp avant
Message par cedric13 » ven. 23 janv. 2009, 20:53
quand je les bouge un peu des fois il marche des fois pas :s c'est assez bizar. avant le probleme ne se posait pas puisque c'etais ceux d'origine... et je me demande si ceux ci ne sont pas un peu plus profond.. enfin je me trompe peut etre!
viiince
Re: Hp avant
Message par viiince » ven. 23 janv. 2009, 21:34
alors imaginons,
tu n'as plus de son sur le HP de droite par exemple.
tu le bouges, et le son revient ?
et le cas arrive sur les deux haut parleur ? un coup d'un coté et un coup de l'autre ? (si j'ai bien compris)
je pencherais peut être pour la connexion de ton HP qui a un problème. (as-tu gardé les fiches d'origines carré jaune ?)
si non, tu peux essayer de remettre un HP d'origine d'un coté seulement pour voir si le cas revient sur celui-ci.
(cela permettrai d'éliminer le fait que ce soit ton HP si le cas ce reproduit)
barbuspace
Re: Hp avant
Message par barbuspace » sam. 24 janv. 2009, 00:27
Ma mére a eu ce soucis sur des panneaux de portes de 306.
Le HP était mal fixé, et en fait quand il descendait ça faisait masse sur la porte, donc s'il faut, tu as un faux contact qui fait masse, donc plus de son, et ça expliquerais peut-être pourquoi quand tu bouges ça marche.
Après teste un autre cable, pareil il est partiellement rompu à un endroit.
raph37_the_one
Voiture : saxo vts 16
Re: Hp avant
Message par raph37_the_one » sam. 24 janv. 2009, 20:52
je dis comme viiince , les connecteur des HP qui bougent ( j'ais eu le meme probleme )
si je me rappel bien , les cosses dans la portiere sont identique , alors que certain HP la PIN + est de la bonne largeur alors que la PIN - est moin large , ce qui fait que la PIN "nage" dans la cosse , et provoque donc des mauvais contacts :p
.................. .-,______
)( )Oo°¤¤ \/(O)\_|___/(O)\_\
Koopa91
Voiture : sax 8v - audi s3 - s2000 - saxo 16
Re: Hp avant
Message par Koopa91 » lun. 26 janv. 2009, 21:05
j'ai changé mes hp la semaine derniere pour de infinity kappa en 13 et j'avais ce probleme du coté gauche seulement ! moi c'etait la prise qui relie le hp qui etait vraiment hs ! elle etait marron bizarre ! dailleur j'en profite pour glisser une petite question ! jai coupé la derniere prise ! je sais que normalement on ne coupe pas le faisseau mais la de toute maniere il fallait couper car le branchement etait different de l'origine ! c'est grave ou pas? pk au pire je peux remettre une autre prise ! vous en pensez quoi ... j'ai toujours entendu qu'il ne fallait jamais couper le faisseaux mais la .. j'ai pas ete sage
raph37_the_one
Re: Hp avant
Message par raph37_the_one » jeu. 29 janv. 2009, 23:01
Ben , çà c'est pas bien grave :W et tu as bouffé qu' 1.5 cm sur le fil c'est pas comme si tu avais coupé nimporte où et que tu avais laissé le fil pendre ! lol
barbuspace
Re: Hp avant
Message par barbuspace » jeu. 29 janv. 2009, 23:12
C'est clair, j'ai eu ce soucis au HP avant droit.
Soucis du fil, donc hop on découpe, 3 cosses, vu qu'une cosse une fois qu'elle est utilisée c'est poubelle.
Et depuis c'est nickel :bien: .
Donc oui tu peux couper le faisceau, vu que le mien était déjà raccordé à cet endroit là.
J'ai rallongé tout ça (pour changer le fil) par un d'à peu près même section.
