ça dépends des pièces mais en général c'est vrai c'est plus costaudBen@Killer a écrit : erf bon bah on verra.
De toute facon j'ai l'impression que les pieces citroen finalement c'est plus cher mais ca vaut largement plus le coup que les pieces de remplacement
Manu_VTS | Saxo VTS 1.6 8s E85 > 550 000 km | Quimper (29)
- Manu_VTS
Re: Manu_VTS |Saxo VTS 8v 90ch & 405 Mi16 | Finistère (29)
- ludo77193
On le voit surtout pour les pompes à eauxManu_VTS a écrit :ça dépends des pièces mais en général c'est vrai c'est plus costaudBen@Killer a écrit : erf bon bah on verra.
- Manu_VTS
Ah ?
Moi je mets toujours la marque la moins chère " saleri" et pas de soucis
- ludo77193
a chaque fois que j'ai vu des soucis de pompe à eau chez citroën c'était une autre marque que de l'origine
. Mais bon si c'est fait quand il faut il n'y a pas de soucis
- Manu_VTS
Remarque je change de pompe à eau tous les deux ans, c'est surement ça
- Trust
- Voiture : Saxo Vts 16V
On a la meme marque d'outils Manu! Vive le Magnusson, c'est franchement de la très bonne qualité je trouve.
J'espere que je vais pouvoir acquerir les memes connaissances que toi
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
My sax'
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
l'outil ne fait pas le mécano
- Manu_VTS
Mais si bien sûrBen@Killer a écrit : l'outil ne fait pas le mécano![]()
- Trust
Moi je dis que ca joue beaucoup, avec du matos de merde tu peux rien faire sans tout foirer.
Avec du bon matos tu es beaucoup plus efficace et tu bosses beaucoup plus proprement
My sax'
My sax'
- Momo
joke
Nan mais je voulais dire c'est pas tes outils qui conditionne tes capacités
- Manu_VTS
Je vous amène un café ?
EDIT : Un petit contre-temps avec la MI16
J'ai fait vérifier les nouvelles bielles offertes généreusement par l'ancien proprio. Elles sont bonnes
Mes mesures l'avaient de toute façon confirmées
Par contre, les chemises d'origines sont à la côte maxi sans le déglaçage
Donc il m'en faut d'autres. Comme par hasard, l'ancien proprio m'avait donné 4chemises-pistons supplémentaires
Donc je les ai amené à vérifier. J'attends le coup de fil libérateur
- OkCmoua
oui je veux bien moiManu_VTS a écrit : Je vous amène un café ?
- N!NuX
1 sucre pour moi
- escape
Manu_VTS a écrit : Il était peut être temps de changer mes supports moteurs d'origine![]()
Donc support moteur coté distri et boite d'origine.
Et SB anticouple + supports de train arrière powerflex (84€ l'ensemble powerflex)
Ce travail de prévention, ça permet d'eviter quel problème?
Je pensais qu'on pouvait se permettre d'attendre qu'un support moteur lache pour le changer, non?
SaxPowa
- Manu_VTS
Ben si le support de boite pète, ton bloc moteur-boite est par terre
Si celui du coté distri lache, ça va pas tomber mais vu que le bloc va bouger énormement du coup, ça peut faire quelques dégats.
Depuis que j'ai changé mes supports, on dirait une neuve. A part au ralenti où le powerflex vibre, je n'ai plus de vibrations.
Le SB coté distri était bien malade. Je bougeais le moteur à la main sur 2cm
