Problème de klaxon
- greg74420
- Voiture : Saxo vts 16v evolution & Audi S3 MRC
Problème de klaxon
Bonjour a tous, voilà je n'ai plus de klaxon sur ma saxo, savez vous par hasard quel est le fusible qui est affecté au klaxon? Si oui lequel c'est car je 'n'ai pas le livret de la voiture
. De plus au niveau du compartiment fusible moteur j'ai mes deux rangées de fusibles et un 16 ème fusible ( de 30A)qui apparament ne serait pas d'origine, dès que je met la voiture en route il saute mais apparament cela n'empèche en rien le bon fonctionnement puisqu'il est grillé depuis que je l'ai. Voila merci par avance de vos réponses
Ma saxo 16v => viewtopic.php?f=13&t=24827" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: Problème de klaxon
salut
le fusible que tu cherche est dans l'habitacle,
il sert au klaxon et a l'allume cigare
c'est un 10A je crois, enlève les un par un en les vérifiant c'est que je fais moi...
tu enlève un tu regarde et tu remet, etc....
- greg74420
Merci de ta réponse, j'essairai ca demain!chris13200 a écrit : salut
- Guigui90
Je serai malheureux moi sans klaxon...
+1 pour le fusibles.
bonne recherche.
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- greg74420
Oui je suis malheureux sans mon klaxon mais bon je fais avec! Ce n'est pas le fusible, tant pis je la ramène au garage ou je l'ai acheté je vous tient au courant merci a tous.Guigui90 a écrit : Je serai malheureux moi sans klaxon...
+1 pour le fusibles.bonne recherche.
- ridiculusdebilus
- Voiture : Saxo New Morning
J'ai le même probléme que toi, mon klason ne jonctionne pas ( une fois sur 100 ou quand il a envie
) et mon allume cigare fonctionne. J'ai vérifié le fusible mais il est correct, comment as-tu résolu le probléme?
Saxo New-Morning 8s d'origine, plus vraiment avec le temps...
- pressurize
Ton fusible 16 c'est la pompe à air qui s'enclenche au démarrage pendant quelques secondes.
Quitte à ne pas t'en servir, supprime là tu gagneras quelques kilos
le probleme vien souvent aussi du klaxon en lui meme car situés souvent dans les passages de roues, donc exposé a l'humidité, il grippe ou les connexions s'oxide.
- ridiculusdebilus
C'est clair R9 TURBO 56 , je vais prendre le temps de mettre la tête sous le pare-choc ce soir parce que, sans klason, c'est pas trés pratique de crier à travers la vitre
merci à toi
, je n'y avais pas penser
merci à toi
tu branche un multimetre aux fils du klaxon, tu sera fixer.
Si ta 12v, c'est ton klaxon qui est bai... camarade
