[Train arriere] Avis aux utilisateurs de bagues en bronze ET teflon
robo233888
- Manson
- Actuellement Banni
- Voiture : Saxo monstre
mp julien86
Manson Car :
viewtopic.php?t=4649
- ludo77193
Re: [Train arriere] Avis aux utilisateurs de bagues en bronze
tout ce que je peux dire c'est que ça ce monte très facilement
- GuillAuMeDu68
+ 1ludo77193 a écrit : tout ce que je peux dire c'est que ça ce monte très facilement
- barbuspace
Montage assez aisé.
Amortissement bien plus ferme, le bras juste mis sur la traverse ne bouge pas d'un millimétre, donc ça rigidifie bien l'ensemble.
Depuis 1 mois et demi que j'ai ça, j'en suis très satisfait, et le concept, de si ça s'use ça ne bouffe pas la traverse si on tarde trop à remplacer les bagues, me convient à merveille, au prix d'une traverse on réfléchis pas 2 fois.
- Matthieu91
- Voiture : Saxo VTS 1.6 100ch
De ce que j'ai lu, il faut le monter sur une traverse qui soit nickelle. Est-ce vrai ? Si oui pourquoi ?
Merci les gens
Merci les gens
- N!NuX
Oui c'est vrai
Sinon si tu as pas une surface nikelle, ça portera + sur un côté ou ça usera sur le champ ou c'est attaqué, et le montage tiendra pas longtemps
- Matthieu91
- Manu_VTS
Bon alors moi, je sais plus quoi faire
Soit je monte 3 roulements soit des bagues
Alors quelques questions techniques
Puis je espérer faire plus de 100 000km avec les bagues en téflons ?
Faut t il plus d'entretien (c'est à dire sortir les bras réguièrement pour les graisser) ?
A partir de quelle usure de traverse, ne peut on plus mettre des bagues (photo ?
- Momo
- Voiture : Saxo VTS piste
t'inquiete ca tient a mon avis bien plus longtemp que les roulements d'origine vu la faible résistance des matériaux
- Manu_VTS
J'aimerai un retour d'expérianceBen@Killer a écrit : t'inquiete ca tient a mon avis bien plus longtemp que les roulements d'origine vu la faible résistance des matériaux
Car s'il faut graisser les bras tous les 20000, ça m'embète car je devrai le faire tous les 6 mois .
Ensuite, mes roulements tiennent bien avec l'utilisation de mon auto (ils ont 170 000 et j'ai toujours pas de jeu dans le train).
J'en suis donc content et je ne voudrais pas me trouver avec un truc moins bon
- Momo
Pose la question a Julien directement alors mais je pense pas qu'il faille regraisser souvent pour une utilisation normale, a mon avis pas plus qu'avec des roulements classiques. Pour le rallye tu vois deja qu'il regraisse pas si souvent que ça alors qu'avec les roulements d'origine ils arrêtent pas des les changer.
- N!NuX
Ils tiennent pour ton utilisation, je pense que surtout c'est un coup de bol Manu
Pour les photos de traverse, dès que c'est marqué, c'est pas bon pour ce montage...
Après tant que les joins de bras sont nikel, les bagues sont graissées car la graisse est pas barrée, tout va bien... J'pense qu'il faut surtout controler déjà visuellement le bon état et la bonne étanchéité des joints
- Manu_VTS
Ok d'acc
Je vais démonter mon train déjà.
Je ferai mon choix ensuite
