modification faisceau
- Voiture : saxo vts f 2000
bonjour à tous
j'ai un problème au niveau de mes faisceaux
mon faisceau intérieur est un de 8s et j'ai mis un 16v mais les deux faisceaus ne corresponde pas.
j'ai vu que N-NUX a bidouillé ca est ca fonctionne.
moi j'aurais voulu mettre la prise du calculo du 16v sur le faisceau du 8v.
mais est ce que ca va marcher??????
help
merci de vos réponses
help
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Re: modification faisceau
Le calculo de 16v a d'autres sondes et pas le même nombre de fil dans le faisceau etc etc...
Il vaut mieux que tu fasses comme moi, prendre un faisceau de 16v et le modifier pour qu'il soit compatible avec ton faisceau intérieur de 8v
merci N!NUX.
mais c'est pas trop balaise à faire ca
j'ai regardé sur la rta et n'étant pas un génie en électronique j'en chie pour lire les schémas électrique.
ce que je voudrais bien trouver c'est le dessin de la grosse prise de liaison entre faisceau intérieur et faisceau moteur avec toute les correspondances des fils.
tu n'aurais pas ca par hasard?
merci bien
j'adore la mécanique mais l'électronique c'est à chier!!!
merci bien
- N!NuX
Je suis pas chez moi, je regarderai ca en rentrant
- jeje62
- Voiture : sax 16v ph3
salut de ou et tu ?
- N!NuX
Bon je retrouve pas mes notes avec le déménagement...
Pour trouver la correspondance, j'avais procédé de la manière suivante:
- Allonger les 2 faisceaux, repérer tout les fils (sur l'ancien faisceau repéré les fils et écrire le plus proche possible de la grosse prise de jonction faisceau moteur / faisceau habitacle)
- Couper la prise sur l'ancien faisceau en gardant tout les repérages
- Couper la prise sur le nouveau faisceau en gardant les repérages non pas sur la prise mais sur le faisceau
- Relier la prise de l'ancien faisceau avec le nouveau faisceau en faisant les correspondances
jeje62, je suis du doubs près de besancon
merci N!NUX, je vais essayer ca
j'espère que je ne vais pas me planter.
- N!NuX
Avec cette méthode, en prenant ton temps, aucun souci
Bon courage
Bon courage
ca a l'air d'aller mai commen tu fai pour reperer tes fil du relais double??
merci d'avance
merci d'avance
- N!NuX
Je te conseille d'acheter la RTA (Revue Technique Auto) Saxo vTS, si tu ne l'a pas déjà, qui est quasi indispensable, tout est écrit dessus
bon ben je doit être bigleux
je l'ai la RTA mais j'ai rien vu sur le relais double
