La saxo roule a nouveau depuis ce matin
Donc petite révision :
- Révision de la boite avec des petites pièces CS et PTS.
- Nouvelle butée (remplacé par précaution)
- Tringlerie renforcé (Ebay UK)
- Nouveau cardant coté conducteur SKF acheté une 100taines d'€ chez Oscaro.
- Freinage de 206s16 ph1 ( Étriers, disque GrN 266*20.5, plaquettes EBC red)
- Purge des étriers avant au dot 5.1
- Nettoyage du moteur pas à pas.
Voila pour le moment.
Il me reste encore a faire :
- un souci avec la barre anti-devers du train arrière qui cogne sur les ptites bosses, donc a régler une fois pour toute.
- un souci avec l'ABS, donc pré-contrôle technique chez Citroën pour voir quel capteur déconne (surement un des deux a l'arrière)
- Installer la poulie damper en alu de la commande groupé une fois livré et donc supprimer la clim'.
- Changer le dernier support moteur qui reste a changer, celui coté distri. (si quelqu'un peut me conseiller sur Oscaro
- Et un bon nettoyage de la saxo vu qu'elle est resté plus de 2 mois sans rouler d'ailleurs elle a démarré du premier coup
Bas ma fois je suis bien content la boite fonctionne a merveille
