[Moteur] Changer ses bougies sur 100ch
- spin
- Voiture : Saxo VTS 16v
Salut à tous, ce week j'ai changer mes bougies et j'ai pensé à faire ce petit tuto, comme il n'y en a qu'un pour le 16v !
Matériel :
- Une clé plate de 10
- Une clé à bougie de 16
Temps 15/20min
Alors petit tour de se qu'il y a à enlever !
Pour cette étape pas besoin d'outils tout est clipsés.
Ensuite on enlève les 2 vis qui restent avec la clé de 10
Puis on accède aux bougies
Voilà on a plus qu'à enlever les anciennes bougies et mettre les nouvelles
Attention quand même au serrage des bougies, ne pas forcer, une fois que vous sentez qu'elles sont serrées ne forcer pas !
Voilà pour ce mini tuto
Matériel :
Temps 15/20min
Jamais 2 sans 3 ... Ma Sax'
- Mattboulet91
- Voiture : Saxo Vts 8S 100 Ch
Re: [Moteur] Changer ses bougies sur 100ch
Oh l'idée quelle est bonne ^^ Je vais le faire dans pas longtemps.
Question au niveau des bougies vu que j'y connais rien du tout. C'est quoi le mieux à mettre ? de l'origine ou il en existe des mieux ?
- TurboSnake
Du NGK, pour moi c'est une valeur sure
AX T16 250+
Saxo 100ch 311 000 km
208 GTI By Peugeot Sport
- sboub95
- Voiture : vts 100ch
combien de kms et de temps pour changer des bougies? j'ai fait les mienne a 97.000kms par precaution par des BOSH je crois, mais j'ai aucune idee de la vie de bougies
- spin
Il préconise 60 000 il me semble
Moi l'échéance était de 40 000
- sboub95
ca marche
je viens de voir qu'elles avaient été changé chez citron par l'ancien proprio a 68.000kms. donc bon, elles auront eu que 31.000 les anciennes
tuto simple, mais qui vont en aider plus d'un je pense bon idée spin en tout cas.
- chrisvts38
- Voiture : saxo vts 8v blue
changer les bougie sur un 8v 90ch 99
bonjour, je souhaiterai avoir de l'aide pour changer mes bougies sur mon 1.6 90ch de 99.. et quelles bougies sport me conseilleriez-vous
Saxo vts 1.6 8s ADM Simota, collecteur raceland 4/2/1, ligne decata remus
viewtopic.php?f=13&t=22797
- spin
J'ai déplacé ici, çà devrait t'aidé, sinon pour les bougies prends des bougies type origine
- chrisvts38
ok merci
- viiince
- Voiture : saxo vts 1.6 8+8
aller et pour ceux qui savent pas quelles bougies prendre une petite liste trouvée la:
http://www.citroen-auch.com/documentati ... OUGIES.PDF" onclick="window.open(this.href);return false;
Salut les saxiste
Super le tuto, j'ai commandé des bougies pour réaliser mon changement, mais le moment venu impossible de dévisser les anciènnes. Peur de trop forcer dessus, connaissais vous un moyen de les sortir sans rien casser
- zany
- Voiture : sax' 16v pistarde
Si tu force au déserrage, tu n'a trop de risque de péter un truc (sauf si ta main dérape et que tu tape dans la caisse ) par contre c'est au remontage qu'il faut serrer comme un con.
- toolz4
- Voiture : Saxo vts 1.4L
Question conne mais jai essayé de les demonter et pareil, impossible (trop serré) j'ai pourtant la clé adequat (elle semboite bien direct), mais javais peur de trop forcer au déserrage.zany a écrit :Si tu force au déserrage, tu n'a trop de risque de péter un truc (sauf si ta main dérape et que tu tape dans la caisse ) par contre c'est au remontage qu'il faut serrer comme un con.
Jai pourtant bien déserré dans le sens inverse des aiguille dune montre (jai tjrs un doute la dessus).
Une idée pour déserré ou faut "juste" forcé?
Ma saxo amora : viewtopic.php?f=13&t=46722
