[Topic Récapitulatif] Supports moteur / Support anticouple
- GuillAuMeDu68
Re: Supports moteur / Support anticouple / anticabrage
Il te manquerai pas les deux ptites cales comme sur la photo ci-dessous ??
- Neo
Si exactement tu me les as pas filé !
Tu les a encore???
Tu les a encore???
- GuillAuMeDu68
Je te les avait filé
Cherche bien dans tes affaires
- Neo
Ouhla
Je vais regarder, après 2 déménagements j'espère réussir à remettre la main dessus.
- EL DI@BLO
- Voiture : Sax' Rouge LuLu 1.6 100ch
Sa y ai je suis passer aussi au Powerflex pour le peu que j'ai rouler avec j'en ressort que du bien quelques petites vibrations au ralenti ou sur le point de patinag de l'embrayge en 1ére sinon nickel à la conduite , mes vitesse passe bien mieux par contre je me suis aperçu que j'avais ( je ne sais pas le nom exacte) la tige qui relie le levier de vitesse sous la voiture jusqu'a la rotule (la rotule est exploser)
Sinon faite bien gaffe quand vous remonté si sa force c'est que le coté ou il y a les 2 vis est monté à l'envers (
boulet je l'avais mal monté impossible de passer les rapports)
Sinon pour sortir l'ancien anticouple : 3/4 coups de marteaux tournevis plat assez large
Pour le montage du powerflex : graisse powerflex et puis à la main juste l'axe un petit coup d'étaux
Décata Iresa Ts185/Ligne ac PF Inoxcar/Et40 Gr N/Admi dyn filtre CS/Quickshift/Barre inf et sup/AB fond noire/Calandre modifiée/Feux Ar Ph1/Anti couple PF/SB PF barre stab
My Sax' : viewtopic.php?f=13&t=15892" onclick="window.open(this.href);return false;
Crazymecano
Bonsoir , quelqun sait ou l'on peut trouver cet anti couple powerflex au meilleur prix ? merci
- Manu_VTS
Je l'ai eu à 32.5 € chez norauto avec un bon de réduction de chez mac do -30% .
Sinon sur le fofo il y a ben qui fait une commande groupée permanente
- commenseb
- Voiture : saab 9-3 biopower
bon sang il vende ca chez nortoto ? c est le meme pour 16V ?
- Manu_VTS
Norauto, feu vert etc .. ont des fournisseurs comme Gt2i, BPS rallye etc ...
Il faut sortir les gars
- commenseb
- Manu_VTS
c'est le même pour 16v ou 8scommenseb a écrit :, ta pas tout repondu
- EL DI@BLO
Montes en un Seb c'est le top depuis que j'ai le mien comme j'ai dis c'est que du boncommenseb a écrit :, ta pas tout repondu
- commenseb
si jen monte un c est pour essayer d eviter la casse du suport coté distribe sur 16 ... aparement c est arrivé a pa mal de monde en arsouille biensur ...
- lemessy-92
monter le moteur sur des fixations type powerflex; c'est comme souder les fixations moteurs sur le châssis? non?
désolé de cette question, je suis assez noob dans ce domaine
- commenseb
non, c est des toujours des cahoutchoux, mais plus rigide que d origine .
