[Topic] Les élargisseurs de voie
- barbuspace
Re: elargisseurs de voie
Portée plate pour jante Alu
Portée conique pour jante tôle.
Pour les cales aucune incidence, pour les écrous par contre oui bien sûr.
- Saxo_Vtr
- Voiture : Saxo VTS
- Localisation : Roubaix ( 59) - Compiègne (60) - Charleroi ( BEL )
Salut
Voila j'ai acheté les TDm a julian ross. Elles sont fournies avec les cales de 10mm mais sans les goujons.
Je sais que la portée des goujons est conique... mais où trouver des goujons a portée coniques qui iraient avec les cales de 10 mm pour ces jantes?
Et aussi des goujons antivol qui iraient avec ces cales.
Saxo Noir Onyx 1.6L 100ch | Ultimate -40mm | Amorto B4 | Jantes TDM pro Race| Admi dyn | Filtre GREEN | BAR | Intermédiaire Inoxcar Sans PF | Silencieux Prowler HO 76
viewtopic.php?t=14545
- B.Khénaton
Donc avec sa je peut mettre des écrou plat, vu qu'il me faut des plat pour mes jante?
- Manu_VTS
- B.Khénaton
merci manu
Mais on n'est obligé de mettre les vis fourni avec les cales? (je les aurais pas
genre si je met des goujon et des écrou normalement j'en ai pas besoin?
- Manu_VTS
Ce sont des boulons spécifiques sur les cales car ils ne doivent pas dépasser de la cale.
Ils sont vachement plat et de surface plate aussi
- B.Khénaton
Ouis mais si je met des goujon j'en aurai quand même besoin?
- Manu_VTS
Ah tu veux l'utiliser avec un goujon dans le moyeu, qui traverse le trou pour lequel tu n'as pas la vis.
ensuite tu mets ta jante et tu visse l'écrou sur ton goujon ?
Tu veux utiliser cette calle double boulonnerie en cale une boulonnerie quoi.
Si c'est ça alors c'est bon, pas de souci.
Je suis à fond dans paint aujourd'hui
- B.Khénaton
Merci manu pour ton aide
donc on peut le faire si quelqu'un d'autre se pose la question ^^
- glam62
- Voiture : Saxo 1,6 16v
Bonjours à tous, j'ai une petite question, j'ai l'intention de me commander des élargisseurs de voie en 16 mm, là je visionne le site de GT2i et ils vendent un pack élargisseur + goujon + écrou, j'aimerais savoir si dans ce pack c'est une paire d'élargisseur ou 1 seul, je sais c'est une question bête mais bon vu que c'est écrit 1 élargisseur, j'aimerais ne pas faire de connerie. Je vous mets le lien.
http://www.gt2i-competition.com/_Pack_e ... -9_53.html
édit: je viens de mieux regardé sur le site et j'ai répondu à ma question tout seul, désolé du dérangement
Saxo VTS 1,6 16v: admi raceland avec filtre green bicouche, cata sport inox madac, inter sans PF madac, silencieux rallye 90 biseauté inoxcar, amortisseur PTS routier + ressort Eibach -30, douille alu, disque pointé rainuré EBC, plaquette green EBC.
A votre avis, avec des 6.5 x 15 ET 18 en 195 / 45 / 15, suspension d'origine, si je met des cales double centrage en 16 mm je risque de touché quelque part ?? Meme à 4 dedans ?
Et le risque de vibration ??
Q'entendez vous par coller avec la loctite ?? il faut coller quel piece sur quel autre piece ?
Merci d'avance
Merci d'avance
- glam62
Moi sa frottait sur mes extensions d'aile arrière quand je prenais un virage avec mes cales de 16 et ET18 pour mes jantes, depuis j'ai mis des cales de 10 mm double centrage et là c'est nickel.
Pas de vibration à signalé de mon côté, par contre je devrais refaire un parallélisme mais vu que j'ai l'intention de changer de pneus, je le ferais à ce moment là.
- Manu_VTS
Avec des cales de 16 derrière et un ET de 16 (les toulouses), je touche sur les ralentisseurs à 3 dedans.
Merci des reponses les gars
- juchapel
- Voiture : 106VTS - sub WRX
petite question en passant: qqun a t'il des plans ou des schémas des élargisseurs de voie (genre les 5mm simple perçage, idéalement ceux qui qui permettent de garder les visseries d'origine)?
Un ami peut m'en faire donc si je peux lui donner le schéma tant mieux, quand je voie les prix de fou pratiqués dans le commerce
(d'ailleurs si cela dit à qqun il peut surement en faire toute une série à prix plus qu'intéressant
une 106 VTS 954cm3 de 138ch et une subaru WRX break: 2 plaisirs différents... mais 2plaisirs
