Tu coupes aux longueurs que tu veux et tu met tes raccords après, moi il me reste une chute de 30-40cm également
kainry | Saxo Cup & Golf MkV Gti | Mantes La Ville (78)
- N!NuX
 - Voiture : Saxo VTS
Re: kainry | Saxo VTS 16v | Villepreux (78)
J'ai fait pareil, a réception tu as le tuyau a part, et les raccords.
- 106rallye45
 - Voiture : 106 rallye phase2
a moi c etait deja serti
mais c est pas les meme raccord tuning
- d045860
ca en est ou ce probleme de moteur qui claque?
						- kainry
 - Membre d'honneur
J'ai pas eu le temps de m'y pencher ce week end je vais voir ça le week end prochain.
Faut que je fasse un essai sans le circuit du radiateur d'huile pour voir, je remet juste le filtre à huile et je garde l'huile qui est dedans.
La pression d'huile est bonne m'a-t-on dit c'est déjà bon signe.
- kainry
 - Membre d'honneur
Petit colis venu des states
Boite de dégazage spécial CS
 merci aux liens du tuto
- Trust
 - Voiture : Saxo Vts 16V
Bel achat, Fafou a la meme sans l'autocollant citroen.
Il l'a rempli completement en 4/5mois
Saxo Vts 1.6L 16V noir Onyx.
My sax'
						My sax'
- babou
nikel tout sa !!
						- cassbonbon
ludo je reviens de 10jours d'abscence et vien de voir tes problemes...
chez CS ils preconisent de la 10w50 ca doit pas etre pour rien.
du coup, j'ai de la khennol en 10w50 (24,60€ les 2L chez autobacs) depuis l'annee derniere (vu que CS ne fourni plus)
et j'ai pas de souci (apres fau voir avec un mano
et rappel toi ce qu'avait deja dis fred quand on a vu ta caisse...
- kainry
 - Membre d'honneur
Merci cass du tuyau
Mais la pression d'huile est bonne après vérification c'est l'histoire des poussoirs que je pige pas
Enfin je vais pouvoir voir ça ce week end .
- babou
tien nous au jus ce week end !!
						- kainry
 - Membre d'honneur
Bon je me suis penché dessus tout à l'heure pendant que je montais le oil catch tank
Et j'ai trouvé mais bon super bizarre le truc.
Alors lors des précédents essais le niveau d'huile à la jauge était au maxi que ce soit à chaud comme à froid donc jusque là ça allait.
Cela fais 2 semaines que je me suis pas aller la voiture et là je regarde le niveau juste comme ça
 et je vois que l'huile montait genre 5mm au dessus du maxi
  là je comprends pas. Donc je vidange tout et je remet jusqu'à avoir le niveau au maxi, je démarre je laisse tourner 30s et j'éteins et je révérifi et là miracle je suis au 3/4 du maxi .
Je décide de démarrer l'auto et de la faire chauffer jusqu'à arriver à température en eau et huile.
Et là Jésus Marie Joseph plus de claquement à chaud
 . Donc demain j'achète un produit spécial poussoir hydro merci Micka
 . Et je remonte tout pare choc, Ds3000 et tout et rouler jeunesse
 pour essayer toussa .
Je ferais des photos de l'emplacement du oil catch tank posé en 5min
- babou
super !!!
						- kainry
 - Membre d'honneur
Je t'appel demain babou
						- babou
pas ni probleme
						- vins75
Si t'es chez toi ce week ludo fait passer pour recupérer ce que tu sais
