Ventilation qui tourne à fond en continu
Salut, voila depuis cet après-midi, après une petite accélération, la ventilation de l'habitacle s'est déclenchée à fond alors que le bouton est sur 0, et depuis chaque fois que je démarre ça continue, pas moyen de l'arrêter. Savez-vous d'ou vient ce problème et comment y remédier ? Merci de votre aide.
- nono74
- Voiture : 206 Quiksilver
Re: Ventilation qui tourne à fond en continu
Salut
A première vue, je dirai que c'est le relais qui a charbonné. Du coup, il fait tout le temps contact...
Ton dégivrage arrière est il aussi toujours enclenché? Si c'est pas le cas, ça vient pas du relais mais du pulseur en lui même.
Au moins, t'as du chauffage toi...
Edit : Je penche même plus vers le pulseur que le relais après relecture de ton message. Attends quand même confirmation des autres...
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
- Neo
Moi c'est un peu différent ms ca rejoint un peu ton pb.
Ma ventilation en fonctionne vraiment bien qu'à fond ! Et elle chauffe pas bcp.
- GuillAuMeDu68
Pulseur d'airSaxLover a écrit : Salut, voila depuis cet après-midi, après une petite accélération, la ventilation de l'habitacle s'est déclenchée à fond alors que le bouton est sur 0, et depuis chaque fois que je démarre ça continue, pas moyen de l'arrêter. Savez-vous d'ou vient ce problème et comment y remédier ? Merci de votre aide.
Quand j'avais eu le même problème (ventilation bloqué sur la position 3 que ce soit sur la 0, 1, 2 ou 3 sauf que la 4 passait
Il ce situe derrière le tableau de bord, sous l'air bag passagé.
Tu y a accès par le dessous sans démonter le tableau de bord, il est protéger par une espèce de mousse cartonné mouler a la forme du pulseur.
Pour éviter que la ventil' tourne a donf tu débranche la connectique sur le pulseur.
pareil, ça reste bloqué sur la position 3. du coup j'ai fait arreter le ventilo.
et ça coute combien un pulseur d'air ?
- ice-ice
Guillaume, tu aurais la référence de ce pulseur d'air?
- GuillAuMeDu68
Je l'avais acheté d'occasion a julien86ice-ice a écrit : Guillaume, tu aurais la référence de ce pulseur d'air?
- alex 08
- Voiture : Saxo vts 16 BGP
Moi ssur ma xsara ça m'est arrivé et j'en avais eu pour 179 euros avec la pose, mais bon elle été en garantie
- nono74
La réponse est là. Et ce pour à peine 10€. Ca vaut le coup, vu le prix d'un pulseur neuf.
viewtopic.php?f=37&t=25558
Mon Onyx
"I Rise, You Fall"
"I Rise, You Fall"
