ok ca marche, mais il faut etre deux ^^OkCmoua a écrit : Et une bande son aussi hein
sboub95 | Saxo VTS 8v 100ch | Val D'oise (95)
- sboub95
 - Voiture : vts 100ch
Re: sboub95 | Saxo VTS 8v 100ch | Cergy (95)
- OkCmoua
Meuh non voyons
- sboub95
vais voir ca ce soir
 avec les photos
						- sboub95
bon voila une photo, j'ai pas eu le temps de prendre une bande sonore, je la ferai d'ici ce weekend .
photo telephone
						photo telephone
- sboub95
bon comme demandé, voici une petite video, comme la voiture etait chaude en rentrant de l'ecole, j'ai eu le temps de faire une prise son...
http://www.dailymotion.com/subaruwrx954 ... o/14524509
et quelques photos encore : ( j'ai aussi posé le cache calculateur c'est plus joli
- alex 08
 - Voiture : Saxo vts 16 BGP
Genial sa sboub nikel et très joli son
						- sboub95
prochaine etape, les 266 qui seront bien la normalement
et puis un petit nettoyage du compartiment moteur par la suite
- Momo
 - Voiture : Saxo VTS piste
on a du mal a se rendre compte du son
						- sboub95
oui en video c'est pas pareil qu'en vrai, mais bon, on m'a demandé ^^ donc j'ai fait pour donner une idée, c'est juste qu'en vrai, c'est un peu moins sourd quand meme...vous verez a LURCY
et j'aurai peut etre meme les 266 d'ici la...Faut que je commande les AVIA et achete le dot 5.1 car je dois normalement avec les disques, plaquettes, et etrier ce weekend, mais peut pas les poser tant que j'ai pas le reste...
- sboub95
bon de retour de modifications des sondes, donc j'ai bien remis la sonde de couleur verte en bas du collecteur. Et essayer de mettre la bleu pres du collecteur pour essayer de faire disparaitre le voyant de diag moteur, mais il est toujours la.
Sinon, pour le temoin d'huile au tableau de bord, je l'ai toujours, meme apres changement de la sonde, qui maintenant est la sonde de 90ch, 113114.
Pour le voyant de freins au tableau de bord, on ne sait pas non plus, j'ai regarder les plaquettes, le niveau de liquide de freins, tout est bon. Est ce que le voyant d'ABS est le meme que le voyant de freins?
merci de m'eclairer sur differentes solutions pour l'huile et les freins svp
- babou
tu as peut etre qu'un capteur abs HS
						- sboub95
le voyant de freins est le meme sur le tableau de bord ? il n'y en a pas un special ecrit "abs" dessus alors ?
						- babou
non l'abs c'est les freins !!!
						- sboub95
OK merci babou
 je verrai ca le weekend prochain je pense, beaucoup de travail avec les cours en ce moment
 et la voiture ne roulera pas cette semaine donc ca va.
merci en tout cas
						merci en tout cas
- sboub95
bon, voila, j'ai reussi a convaincre madame de vider leger la sax'
par contre, elle me dit : "mais si tu vide, tu retire les banquette mais tu laisse la moquette, et puis aussi....tu pourra mettre comme les mecs du fofo, les ceintures de courses ?"
ce soir je retire donc :
- banquettes arrieres
- plage arriere avec les enceintes
- ampli et cablage sono
je ferai donc des photos ce soir du resultat...
 et pour les harnais, je ne sais pas encore
