Mano température huile
Tintin07
Voiture : (2) 1.6 vts 8s
Message par Tintin07 » mar. 10 mars 2009, 18:15
Bonjour..!
J'ai un petit souci de manomètre de température d'huile...
Quand je mes le contact, mon éguille me montre le niveau d'huile, mais quand je démarre, l'éguille tombe a zéro donc ne marche pas.
J'ai pensé a la sonde mais je n'en est aucune idée. Quelqu'un a une idée?
Violatorade
Délégué La Sax'
Re: Mano température huile
Message par Violatorade » mar. 10 mars 2009, 18:50
Est-tu sur de là où tu as branché l'alimentation du mano??
(Un 12V après contact)
On dirait qu'il n'est plus alimenté après le démarrage.... :voyons:
Sorties circuit avec La Sax':
Tintin07
Message par Tintin07 » mer. 11 mars 2009, 21:02
bin je ne c'est pas ce n'est pas moi qui l'ai fait j'ai ma saxo depuis samedi
pichou
Message par pichou » mer. 11 mars 2009, 21:06
Je sais que sur la williams, il y a un mano qui monte et qui redescend desuite après avoir démarré,cela m'avait étonné mais c'est normal.
crazy-man
Message par crazy-man » mer. 11 mars 2009, 21:42
C'est la température d'huile que tu as, donc c'est normal que ça retombe à 0 moteur froid, ça monte ensuite quand ton moteur et l'huile chauffent
pichou
Message par pichou » mer. 11 mars 2009, 21:56
En gros,au démarrage,ca verifie que le mano fonctionne et est sous tension
arnocosworth
Voiture : SAXO VTS
Message par arnocosworth » jeu. 12 mars 2009, 00:02
non au demarage sa montre ton niveau d'huile (avec une lumiere qui s'allume derriere) apres quelque seconde, celle ci chute car il passe en temperature d'huile, et monte quand ta temperature chauffe, s'il monte pas, c'est ta sonde ou le fils qui est sectionné quelque part ;)
Violatorade
Délégué La Sax'
Message par Violatorade » jeu. 12 mars 2009, 10:36
Ahhh oui, tu peux préciser si tu parles d'un mano rajouté ou de celui d'origine de ta Sax'...?
SuiCyko
Voiture : GolF 5 GTi DSG
Message par SuiCyko » ven. 13 mars 2009, 00:50
arnocosworth a écrit : non au demarage sa montre ton niveau d'huile (avec une lumiere qui s'allume derriere) apres quelque seconde, celle ci chute car il passe en temperature d'huile, et monte quand ta temperature chauffe, s'il monte pas, c'est ta sonde ou le fils qui est sectionné quelque part ;)
oui d'ailleur je prefere plutot regarder mon niveau à la jauge car déjà sur ma phase 3 c'était pas tjs bien fiable ... mais alors sur ma phase 1 .. si j'écoute le niveau, je balance 2l d'huile dans le moteur tout les matins !!! :lol: ( et non mon moteur ne bouffe pas d'huile !! :tourne: )
Tintin07
Message par Tintin07 » sam. 21 mars 2009, 14:34
Mano d'origine celui qui est a gauche
