Manque plus que le reste de la ligne ! Dire que j'en avais une en stock !
- Neo
Ca va encore ramer pfff
- Guigui90
Merci Citroen Sport 25 !
mais bon, avec mes deux mains gauches il est pas monter... (surtout que je n'ai pas les outils a Clermont
@ Viper : Ne suis pas un copiteur moi d'abord! Na!
S'pas d'ma faute si tu as une configue qui ressemble etroitement a la mienne... (surement parsque ce sont d'excelente configue!!
) sauf pour l'autoblok, moi j'ai pas ca!
@ Neo : la ligne de 16v va bientot etre monter, elle est reservé il faut juste que j'aille la chercher...
D'ailleur, tu n'as pas un tube afrique qui traine? on en avait compter 3 au derniers tri de pieces au printemps dernier chez toi...
Barbare de l'EST
> by Ludo68
Forza
Joli le collecteur
Pour la ligne de S16 ca reste le meilleur compromi. Tu restes discret meme quand tu tapes dedans
1400cc un jour, 1400cc toujours
- Neo
Non y avait que 2 decata cousin, le reste c'était des morceaux de ligne et des "silencieux"
T'as pas un filtre green qui traine par hasard?
- Guigui90
Mince...
Ah non, je n'ai pas de Green sous la main...
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- Guigui90
Ce matin, permutation des jantes avant avec les arrieres. (economiser un peux les S.drive)
J'en ai profiter pour regarder un peux les plaquettes avant et leurs disques...
Elles sont deja bien attaqué... et les disques sont...
un petit peux fisuré...
Sinon les plaquettes arriere et disque arriere sont plutot beau, et usé uniformément...
PAGID RS4 bleu
J'aurai bien aimé m'attaquer au montage du 4/1, mais je n'avais pas les outils pour demonter le 4/2/1...
Je le monterai en meme temps que la ligne de 16v + decata 16v
J'ai egalement verifier les niveaux, tout est nikel, ainsi que le joint de culasse, etre sur que rien n'est bougé apres le montage de l'AAC.
RAS, pas de suintement, pas de mayonaise sous le bouchon de vidange ni dans le vase a expention.
Mon reniflard reparé au silicone en meme temps que le montage de l'AAC est niquel, pas de fuite.
Je suis satisfait!
PAGID RS4 bleu
Je suis satisfait!
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- Guigui90
Bon, ben ce matin... un petit probleme...
Je regardais un peux le dessous de mon moteur et la...
De l'huile de boite qui goute...
Localisation, sous la boite au niveau du différentiel...
Au bout des fleches vous pouvez voir les goutes d'huile...
Alors je ne sais pas d'ou ca suinte... le joint spy de sortie de boite coté conducteur est bon, je n'ai pas pus voir celuis coté passager... (mais ils ont été changer lors du montage du couple court)
Vous avez une idée de la provenance de mon probleme?
Merci a vous.
Merci a vous.
Barbare de l'EST
> by Ludo68
Moi meme après avoir recupéré ma boite de chez Julien86 avec les joints spy neuf, j'ai toujours un leger suintement d'huile sous la boite
- Neo
Ça prouve qu'elle vit lol.
Verifie si c'est juste des gouttes, recup un morceau de carton pour mettre ss la voiture.
- Guigui90
Elle ne souintait pas avant...
Aurelien ca me rassure que tu souinte aussi d'on ne sais ou...
Bruno, en effet elle vit la boite...
Je vais mettre un carton pour voir...
Barbare de l'EST
> by Ludo68
- Neo
Du moment que c'est quelques gouttes ...
- MaxGT
- Voiture : Saxo 16V & Mégane R26
Au garage Citroën il m'avait dit après la révision qu'il y avait une légère fuite au niveau de la boite de vitesse mais que ça n'était pas grave du tout.
- ludo68
- Voiture : Saxo VTS 16v
Ho yé mais c'est rien sa, la mienne aussi fuit je ne sais pas comment
C'est une boite MA, si sa ne fuit pas c'est pas normal.
- Manu_VTS
Ben vla aut' chose !ludo68 a écrit : C'est une boite MA, si sa ne fuit pas c'est pas normal.
La mienne ne suinte pas (oui je sais, elle est top mon auto
- N!NuX
Pareil
Ca m'est arrivé de la retomber une fois pour un petit suintement lors du premier montage du couple court
