[Moteur] Remplacement et purge du liquide de refroidissement
- Manu_VTS
Re: [Moteur] Remplacement et purge du liquide de refroidissement
Sur la saxo, le trop plein est compris entre le maxi du radia et le bouchon de radia.
Donc ne pas dépasser le maxi du radiateur.
- N!NuX
- Voiture : Saxo VTS
Si y'a trop de liquide, il va faire le niveau tout seul
- Guilt
N!NuX a écrit : Si y'a trop de liquide, il va faire le niveau tout seul
c'est a dire ?
- N!NuX
Ca va se mettre en pression à chaud, le bouchon va se déclencher et laisser sortir le surplux.
- Guilt
N!NuX a écrit : Ca va se mettre en pression à chaud, le bouchon va se déclencher et laisser sortir le surplux.
le bouchon va se declencher ? ya donc un system de securité en cas de trop plein ?
- N!NuX
En cas de surpression (&.2 ou 1.5 de mémoire... à vérifier), le bouchon se déclenche et libère jusqu'à ce que la pression redescende (quand ca fait ca ca fait la bonne vieille fumée que l'on voit des fois l'été au bord des routes )
- Manu_VTS
Le bouchon est taré à 1 bar, il me semble
- N!NuX
Après vérif. au Service Box, faux tout les 2: 1.4 bars
On peut pas être bon partout Manu
- Manu_VTS
C'est clair mais bon, fait ch%*r quand mêmeN!NuX a écrit : Après vérif. au Service Box, faux tout les 2: 1.4 bars
- Guilt
ok merci pour vos reponse en tout cas !!!!
- commenseb
- Voiture : saab 9-3 biopower
petite questions sur 16 V il ya quoi comme vis de purge hormis celle du radia et de la durite de chauffage ? merci !
Celle du boitier d'eau en bout de culasse (thermostat)commenseb a écrit : petite questions sur 16 V il ya quoi comme vis de purge hormis celle du radia et de la durite de chauffage ? merci !
- commenseb
dac merci
Slt
J'aurais voulu savoir si il y avait moyen de faire autrement qu'en enlevant la durite inférieur du radiateur, j'ai la clim et le compresseur est pile devant, pas réussi a y accéder
- Manu_VTS
Tu mets la voiture sur le toit (un bon rond point avec des trottoirs devrait le faire )
Non sérieusement, je ne vois pas d'autre moyen que de débrancher la durite vu que c'est le point le plus bas du circuit
