[Moteur] Montage d'une admission dynamique sur un 8s 100ch
Re: [Moteur] Montage d'une admission dynamique sur un 8s 100ch
Bonsoir
je reviens sur le sujet de la vtr en ce qui concerne toutes ces durites et la sonde
J'avais pensé une fois tout placé dans l'admission metre autour des durites et de la sonde un joint en silicone
Bonne idée ou pas???
Car j'ai pensé qu'avec un joint en silicone il serait plus étanche et au moin les durites et la sonde seraient meiux maintenue
saxi vtr 90ch collecteur 4/2/1 inox, ligne GrN, kad, boite saxo 1l5 D =P
- Fury'
- Voiture : VTS 100
Voilà, j'ai monté il y a quelques mois maintenant une admission avec écope Raceland et filtre-chaussette ITG
J'en étais très content, jusqu'au jour ou j'ai re-ouvert mon admi et découvert de la poussière et mon papillon plutot crado
Je précise que tout est monté dans les règles de l'art et il n'y avait pas de quelconque défaut de montage
Cela m'inquiète car, même avec le filtre raceland à deux balles, je n'avais pas une seule impurtée sur le pap' ou ailleurs
Je voulais savoir si certains d'entre vous avaient remarqué la même chose ? Peut être que la chaussette n'est pas adaptée à un montage de type dynamique
Je veux avoir vos avis
- Mattboulet91
- Voiture : Saxo Vts 8S 100 Ch
Ptetre par ce qu'il était pas temps que sa à 2 balles
Perso j'ai gardé le raceland d'origine qui va très bien je trouve. Je le changerai peut être par un green un jour mais pour l'instant cela convient très bien.
- B.Khénaton
La durite on la récupère sur quelle moteur de golf?
- Romanolux
- Voiture : Vts 1.4
salut rico tu ne voudrais pas remettre les photos de ton montage de ton admi avec celle où tu déplace le DA pcq j'ai le même problème que toi et j'aimerai faire la même chose grand merci a toi .
citron: barre sup et inf; kit d'admission raceland; pose mano temp huile; kit filté k&N -25 ; kit bi-xenon
Salut tout le monde,
je viens à l'instant de monter une admission dynamique Raceland sur ma 1.6 8s, mais il faut dire ce qui est, elle est très mal foutue.
Bon déjà le manchon qui est un peu trop grand pour se monter sur le papillon mais ça c'est réglé mais c'est surtout ce tube qui me dérange, beaucoup trop court à mon goût.
En mettant le filtre et les écopes le plus possible vers l'avant, j'ai encore le capteur à gauche et la batterie qui me dérangent. En plus de ça l'écope inférieure repose sur le pare chaleur du collecteur et le tout ne repose que de quelques millimètres sur le radiateur.
Je suis le seul à avoir ces problèmes ?
- Mimi77
- Voiture : Vts 8s
pour retirer l'ancienne gaine rigide tu as du retirer 2 vis , sur l'emplacement de ces 2 vis tu viens visser 2 petites equerres que tu trouves en magasin de brico , tu les visses a l'emplacement des 2 vis precedemment citées. ton ecope d'admission viendra ainsi se poser sur tes equerres , l'admi sera rehaussé et ne touchera plus le par chaleur . pour la batterie il faut legerement la décallé, tu poses ton ecopes par dessous le rebord de baterie et tu repositionne correctement la batterie .r0x a écrit :Salut tout le monde,
Le Marcel est au teeshirt ce que le slibard est au calcif
Merci beaucoup pour ta réponse mais le problème est résolu
- alex92220
- Voiture : saxo vts 1l6 8s
Salut tout le monde j'ai achete une admi raceland le seul soucis c'est que je ne sais pas ou fixer la boite a air car elle bouge trop et ca ma cassé ma durite de température d'eau comment faire
Alex92220
SAXO VTS 1l6 8soupapes pour la ville et 206 S16 F2000 en Courses de Cotes et slaloms
Je brule du Sans Plomb 98 avec alegresse quand je suis en VTS
http://pti-pilote-du92.skyblog.com
- Voiture : Saxo vts 1.6 8s Héliodor
Slt tout le monde.
Dites moi si c'est que moi mais les photos du tuto ne s'affichent pas sur mon pc (alors que pour tous les autres tuto c ok)? Idem pour vous?
J'aurai souhaité voir le montage en prévision d'un achat de KAD... En effet il semblerait qu'il faille ajouter un coude pour nos 8s. Comment faire?
Sinon sur quel site vous procurez-vous le KAD? J'ai vu un Raceland à 90E!!! ça parait raisonnable...
Merci de vos éclairage.
- beno
- Voiture : Saxo 1.6l 2001
les photos non plus ne s'affiche pas mais je crois que c'est normal !
J'ai une admi Raceland ca se monte très bien
Quel coude ? Le tube est déjà coudé !
Cordialement
Cordialement
La sax', un plaisir de conduire !
- Voiture : Saxo vts 1l6 8s
Yep
si quelqu'un pouvait remettre les phots du montage ça serait cool pour les gens qui ne sont pas super bricolos comme moi!
Il vaut mieux une femme belle est rebelle qu'une moche et remoche
veks a écrit :Yep
+1
- Voiture : saxo vts 1.4l 75ch
Salut a tous,
meme probleme pour les photos.
J'aurais voulus savoir si quelqu'un avait une photo de la découpe a faire a l'avant pout l'aisser passer un max d'air .
Saxo vts 1.4l !!!!!
Acta non verba !! vive la Bad company !!!!
personne peut m'aider ?
Saxo vts 1.4l !!!!!
