Voyant température moteur allumé
- Alex47
- Voiture : Citroen Saxo VTS
Salut a tous!!!
Comme dit dans le titre, j'ai mon voyant de temperature moteur qui s'allume depuis se weekend, depuis que j'ai fait la vidange enfaite!!!
On dirai qu'il y a un faux contact car il s'allume et s'éteind lorsque je roule!
D'ou cela peut venir???merci
Re: Voyant température moteur allumé
vérifies ton niveau d'huile
- Voiture : saxo 16v et A3 tdi 170
c'est quoi le rapport entre le voyant de temperature moteur et le niveau d'huile?tu avais pas deja eu un soucis sur une cosse a cause de ton admission?verifie la cosse de la sonde temperature deja ca doit pas etre trés méchant
- Alex47
Sisi!!!
j'avais eut un probleme deja, mais c'été en rapport avec les ventilo ki s'enclencher tout le temps!!!
Désormais,les ventilos c bon,mais c le voyant de temperature qui s'allume tout le temps!
Que faire?
Que faire?
- Alex47
J'ai verifier le niveu d'huile, c nikel
donc sa vien pas de la
- Alex47
Pas d'autres idees a se sujet la?
je vois vraiment pas d'ou ca peut venir!!!
- 106GTItom
- Voiture : 106 T16
tout simplement ton capteur ou cosse qui déconne
tu as bien regarder?
- Mattboulet91
- Voiture : Saxo Vts 8S 100 Ch
Juste sous l'admission. Des fois avec une admi dynamique l'écope appuie dessus ce qui casse les fils.
- Alex47
Oui effectivement
mon ecope reposee dessus!les fils sont un peu abîmés,mais de la a se toucher je ne pense pas!
comment puis je verifier si cela vien bien de la?
